楼主: 游离缙云
我觉得不能这样用吊带,对不对?
发表于 2016-5-24 13:14:35 | 显示全部楼层
侧面打吊环孔,至少M30以上。然后用吊带。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-5-24 16:56:21 | 显示全部楼层
Fox 发表于 2016-5-24 13:14" G( v. n3 N* \3 Z) r( e+ ]
7 J) I, x5 @, h) V& N/ E) R$ f侧面受力,承重只有垂直的1/4左右对吧?* S5 B( c( ]) k, o
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-25 08:42:59 | 显示全部楼层
吊装孔都不加工,并且你这个大理石这么重
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-5-25 09:25:20 | 显示全部楼层
乔大葱 发表于 2016-5-25 08:42& X7 T/ U# X+ m8 ~$ m
吊装孔都不加工,并且你这个大理石这么重
1 E2 D2 J; F, W- h# c
说的是,因为那时没接触过石头的加工,鼓捣好久才弄出图来! O# W* C% e; m: v0 @: u  i: J
吊装上也不清不楚,惭愧( k" B& D( G) w0 z- f
7 ^& _( p! Z# q! O5 Q3 y, z
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-26 23:18:54 | 显示全部楼层
看照片挺悬的,吊带卡在边角上。我这边用的吊带都是很厚的那种,不像楼主的这么薄
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-5-28 00:47:25 | 显示全部楼层
1、工件的圆角太小,棱边对吊带的磨损会很大,影响吊带的使用寿命;2、工件的起吊中心选择不正确,起吊时,工件会发生偏斜和滑动,工作危险隐患太大;3、工件的重量要明确,照图片的起吊方式吊带要进行绑扎固定,棱边处要垫加高摩擦系数的防护垫,但绝不能使用钢板或是塑料材料,做防滑处理且吊带要长,起吊时要慢且平稳,切忌急升、急停和摇摆,起吊工作区要清场杜绝人员随意走动,
发表于 2016-5-28 10:19:44 | 显示全部楼层
8 p& ^8 V0 |1 k  V
zh39204128 + 1
发表于 2016-5-30 14:45:25 | 显示全部楼层
我看了上面的操作,确实很危险,容易威胁到操作人员的人身安全,请注意操作!$ ?9 M2 H- e) ?# b4 W+ i7 p( ~
发表于 2016-5-30 15:19:20 | 显示全部楼层
不能加几个吊环吗?
发表于 2016-5-30 23:54:59 | 显示全部楼层
如楼主图 这样掉可还可以但吊带整齐下比较好  1 重心在俩吊带中间,而且有木板过渡不会打滑;2吊带放在凹处 有个好处 起重机遇到情况急停时 东西不容易掉 7 F; C2 ]5 k5 n- q/ B" H- P
至于如何判断锐角什么的 1、用一段时间看看吊带是不是出现明显磨损  2、 自己大概算下  重力/接触面积《吊带材料的受力极限 *安全系数
GMT+8, 2024-11-29 04:44 , Processed in 0.056737 second(s), 16 queries , Gzip On.
