查看: 5332|回复: 10
PRO/E.无法使用,看看问题在哪儿
发表于 2007-6-20 10:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的PRO/E,无法使用当然启动到如附件,那位帮帮忙,这个问题如何处理,先谢!
 楼主| 发表于 2007-6-20 10:13:46 | 显示全部楼层
Re: PRO/E.无法使用,看看问题在哪儿
我用的是PRO/E2001
发表于 2007-6-20 10:17:59 | 显示全部楼层
你的licence文件出了问题,是不是改了计算机名什么的啊?9 |5 y& |9 \. G5 j5 R# T
解决方法是修复认证文件。
 楼主| 发表于 2007-6-20 10:24:03 | 显示全部楼层
没有呀 是不是误删了什么文件呀
) Z0 s  h# A% |* p1 Z* |% h4 u/ [那如何修复呢
+ n, w4 [# B: C' p2 z4 G; |6 t/ _2 k* z0 U, h% x% c
我没有安装盘
发表于 2007-6-20 15:36:47 | 显示全部楼层
看看你的网卡禁用或者换掉没有?如果禁用就不行,换过以后就只有盖许可证。实在不行启动超级安装,前提是你们有删除任何目录下面安转必须的文件X:\proeWildfire 3.0\bin\ptcsetup.bat
发表于 2007-6-20 16:21:03 | 显示全部楼层
明显是野火啊,怎么是2001呢?如果之前能用,那么不是你把licence文件移动了,就是你改过电脑设置,比如计算机名或网卡,或者防火墙阻止了PROE对网络的访问(实际是访问网卡)。如果一安装就不能用,那是程序没装好,比如licence文件没生成好,或者缺了文件。
发表于 2007-6-22 10:21:03 | 显示全部楼层
我的电脑有的时候就是不能用,但是从新启动一下机器就会又好用了。! X5 R( r4 c0 Q1 |' H
如果一安装就没有用,那大半是licence文件的问题,如果用的很正常,就是有的时候没有用,那你重启机器试了看看呢。' f  Q+ t- E, d* y
发表于 2007-6-26 15:45:26 | 显示全部楼层
应该是lisence文件的问题吧
1 X  x7 ^: H$ r! L+ h" I' x/ C/ K8 F可以用Word或记事本打开lisence文件
7 U" M3 ?( v% G: T  P% w看里边的Physical Address和网卡是否一致# ^1 z8 i6 \4 @% J/ o- h
有时候生成的lisence文件会有问题
& c& E2 i  [$ f- }* ^( s* F多生成几次就可以了
发表于 2007-8-14 20:55:19 | 显示全部楼层
“打铁的”分析的很全面
发表于 2007-8-14 21:08:27 | 显示全部楼层
以前每次没用我就重新安装过一次,买个到版的光盘就行了,不过你要是商用就不好了
GMT+8, 2024-11-26 17:30 , Processed in 0.058786 second(s), 17 queries , Gzip On.
