楼主: oldkelind
工件定位用光电开关行吗?
发表于 2016-5-21 23:05:39 | 显示全部楼层
主要看停车后惯性所走的行程能不能到达你的10mm范围内,应该可通过调整减速后的速度或者延时来调整停车的位置,但实际是属于不能精确控制的状态。光电开关正常工作是没问题的。
 楼主| 发表于 2016-5-22 22:20:03 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2016-5-20 11:47% V  d5 V/ Y6 R( K$ l! m# D) e
如果要更精确,比较省的办法是先用接近开关做粗准停,然后用锥销做精准停。
  R3 _( @6 u' n9 p9 ?3 w1 X
工件形态不能使用接近开关.谢谢.6 g; y1 Y- Y6 P' \3 ]
 楼主| 发表于 2016-5-22 22:21:54 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2016-5-21 23:059 f5 \9 I9 a% g9 [* \
主要看停车后惯性所走的行程能不能到达你的10mm范围内,应该可通过调整减速后的速度或者延时来调整停车的位 ...
( y1 V' a. |/ r" W( b! i$ t9 ~在检测前,我考虑先降速,慢速检测.6 d8 R: z. e$ t4 z7 q
 楼主| 发表于 2016-5-22 22:23:57 | 显示全部楼层
金属材料反光的问题. 由于工件是钢板,表面光亮,很容易反光,不知光电开关能不能过滤反光?
发表于 2016-5-22 22:27:44 | 显示全部楼层
oldkelind 发表于 2016-5-22 22:21
5 M0 J- U* R% W在检测前,我考虑先降速,慢速检测.
/ T/ F) t( c0 @0 R' ]如果太慢速了,60的那个孔一检测到孔的边沿就停电机,也有可能走不到10mm以内啊。- J( Z5 [# G& u( p7 Q
 楼主| 发表于 2016-5-22 22:28:40 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2016-5-20 00:408 J/ e1 k. c* u
说到楼主这贴的内容:. R# S, j# E5 f- h, W
! @9 J: ?5 ]. w/ v2 N最大外径才620的工件,定位精度可有10mm误差???
2 g0 t: C7 u# r! g
本工件与其它工件组合时要求大孔与组合工件的对接位置接近,10mm误差为可认.驱动方式为四轮摩擦传动.6 W- [+ m3 y8 ~, I' }- x8 y
 楼主| 发表于 2016-5-22 22:30:54 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2016-5-22 22:275 @! Z  {4 \7 Z! s  N) j
/ W/ G/ n! _5 t9 F检测60孔的X轴边就在10mm以内.7 X" N6 ]' Z5 H8 O
 楼主| 发表于 2016-5-22 22:33:10 | 显示全部楼层
仗剑走天涯 发表于 2016-5-21 19:53. a& z8 M& A+ [/ q
10mm的误差很大了,为什么不考虑在原盘的边缘凸出一块,然后用感应开关检测呢?光电开关不一定能够达到要求 ...
4 B5 g" A7 G/ a+ U* [+ f圆盘是工件,一天生产上万件.
' l: ~3 E( G% Z( a
发表于 2016-5-28 22:11:19 | 显示全部楼层
没有说明用途
 楼主| 发表于 2016-5-28 22:16:15 | 显示全部楼层
你了实验.用对射式光电开关可以实现.
GMT+8, 2025-2-22 23:09 , Processed in 0.053676 second(s), 14 queries , Gzip On.
