查看: 3075|回复: 13
图示齿轮是啥上边的,领导让测绘
发表于 2016-5-19 17:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 [0 F9 M/ Y2 X1 O0 A齿顶圆30,齿根圆20.貌似是手电钻上的行星齿轮组中间的?" S2 l+ j8 F! D% F5 D1 n
要怎么测,怎么加工啊?; v+ l" e' Z3 t( w" j2 B
/ _4 m; d5 G2 w3 m( U
发表于 2016-5-19 18:59:19 | 显示全部楼层
怎么不直接问领导哪卸下来的
发表于 2016-5-19 19:19:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 难得糊涂了 于 2016-5-19 19:22 编辑 8 k1 G) X0 X. _: g3 k3 ?, g; y
% z; S& O, {4 o8 k8 i
怎么测啊,先根据齿顶圆直径算出模数为2,根据齿数算出压力角为20度,这说明是一个标准直齿圆柱齿轮,然后根据公式算齿顶高为2,齿根高为2.5,分度圆直径为24,材料好像是QT的,你自己做得话可以根据需要选材料啦
发表于 2016-5-19 19:35:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-19 21:58:07 | 显示全部楼层
测相啮合的齿轮及中心距。重新设计齿轮。比较判断。
行家  发表于 2016-5-20 09:18
м  发表于 2016-5-20 09:18
发表于 2016-5-20 08:17:42 | 显示全部楼层
模数为2时,齿数12,得出大径28mm小径19mm
' Q/ n( E/ B7 n( @. N模数为2.25时,齿数12,得出大径31.5mm小径21.375mm/ P5 @: r/ p% A+ H0 l+ |2 ^
楼主得出的数值是精确数值还是大概数值?
发表于 2016-5-20 09:00:28 | 显示全部楼层
你这12齿的玩意,如果是普通传动,不是泵里面的话。能不能转动流畅都是问题,更不需要精度了。( j1 `$ I3 A6 E- o' A  O
就如楼上的,纸上拓一个。或者齿数模数数出来,软件生成激光切一个就可以。
没看大侠楼下那位说的什么。有必要吗,12齿要能啮合要巨大的变位,这么薄,烂成这么稀烂的位置,还有人给算变位啊。一看就不能是传动作用的齿轮,很可能就是起个分度作用。割个样子像的足够用了。  发表于 2016-5-20 09:28
因为他老板就该忽悠。。。  发表于 2016-5-20 09:20
我那是胡说八道,看我楼下那位说的  发表于 2016-5-20 09:20
发表于 2016-5-20 09:35:48 | 显示全部楼层
楼主计算的有问题!
发表于 2016-5-20 10:56:35 | 显示全部楼层
12齿,应该不是标准齿轮,是变位齿轮,看齿形也不像标准齿轮
GMT+8, 2025-4-11 02:51 , Processed in 0.074038 second(s), 17 queries , Gzip On.
