查看: 4525|回复: 11
图示薄板如何加工
发表于 2016-5-19 16:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示如何加工?5 J3 Y) W$ ~: e
1 k0 V3 T5 n* M) k' ?
( ]7 s* ]  d0 U/ Y4 }7 s) @
发表于 2016-5-19 17:30:40 | 显示全部楼层
激光镭雕
昨天去会展中心了,看了一些激光加工方面的设备,也加深了了解。像这个1.5的薄板,普通的铣比较不好控制,用镭雕一层层的融会好点,不过这个的精度也确实一般。  发表于 2016-5-20 08:31
发表于 2016-5-19 19:21:32 | 显示全部楼层
工件多大,公差多大,允许变形量多少。详细点可好?
平面度在0.1以内,槽的公差在0.02以内  详情 回复 发表于 2016-5-20 09:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-19 19:52:11 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-20 08:19:36 | 显示全部楼层
还有材料?
发表于 2016-5-20 08:22:49 | 显示全部楼层
你看图片是两个零件的结合,上面快就普通的铣就好了
是一个零件,两块板焊接而成,这么薄的板好铣吗?  详情 回复 发表于 2016-5-20 09:53
 楼主| 发表于 2016-5-20 09:53:49 | 显示全部楼层
新生代90123 发表于 2016-5-20 08:22
  {' C2 L) c% b8 n* R你看图片是两个零件的结合,上面快就普通的铣就好了
" O! G$ q8 K) n1 {: p, M! M. e
3 x, C/ N" v- i6 a9 d( u
# t( E! |2 K* S! {/ f: ]! ~" ^
 楼主| 发表于 2016-5-20 09:54:34 | 显示全部楼层
wangbobo1988122 发表于 2016-5-19 19:21% T2 h$ H6 E6 ~& O+ Y
' R- l' v; E+ I* y平面度在0.1以内,槽的公差在0.02以内/ F' f1 l+ H+ g
发表于 2016-5-20 11:37:43 | 显示全部楼层
工件不大的话,可以CNC+磁座吸盘。
700x500,可以用加工中心加工吗?  详情 回复 发表于 2016-5-20 12:15
 楼主| 发表于 2016-5-20 12:15:52 | 显示全部楼层
wangbobo1988122 发表于 2016-5-20 11:37& [' w( d. Q% n8 A2 I6 W1 Q
工件不大的话,可以CNC+磁座吸盘。
, [; N$ O$ x/ J( @7 d
700x500,可以用加工中心加工吗?
3 Q% @, [0 z' ~8 @4 ]
GMT+8, 2024-11-30 09:43 , Processed in 0.061080 second(s), 24 queries , Gzip On.
