查看: 2456|回复: 4
一种圆饼形状的自动供料方式
发表于 2016-5-19 11:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动化最麻烦的就数自动供料了。4 h% S7 }( s4 W3 R3 Z2 a3 T
产品可能什么形状都有,还有的误差很大。最是麻烦了。
) x$ o; {$ H8 f8 ]- c; _) r0 r# c+ E2 g, c& k
产品是汽车水泵的叶轮,形状类似圆饼。放到放料区后,排队出来,分离后进行各种吹灰涂油打点和视觉检测是否异类并提出异类。3 {$ C5 [) M% a
但是反八字的放料去很容易卡住,尤其是2个产品中心的连线与皮带运行方向相垂直的时候,3个的其次,4个的好很多,5个的时候,基本不卡了。) T$ J/ I( M3 v; E# @
* c7 Q3 n( ~: i+ `
) G# W3 r6 c" D" K$ O+ ?
方案的时候准备在产品一队排列的末端加传感器,检测到缺料的时候,2个气缸组成的机构,先下去,再往放料区里推,打破堵料的平衡。气缸升起来,再回原位。
, n, J1 |# K# ^0 q! {. w  J! o
  Y* p8 ?5 L5 u2 E5 ~
4 q4 d- @3 O6 I  Y后来想尝试一下新的方法(至少对我是新的)。就用了这样的结构。
( z( y0 n  H; U2 C0 t9 k7 @1 r常态下气缸是收缩的,挡板和反八字的护栏组成一个通道,在检测到缺料的时候,气缸伸出,气缸和推板组成的四连杆机构远动:挡板往放料去推出,然后收回,与反八字的护栏重新组成通道。放料区卡住的料的平衡被打破,能漏几个料下来。, b% p0 V; U. h: e& ^8 f1 J
也有缺点:一层的料在挡板推的时候,会跳起变成2成。3 B* t, _' n4 n. d1 Q4 C
$ n4 s/ M( s6 o6 z; k
也许这不是新的结构了,之前没有注意到的,可以借鉴一下。用过的轻喷。+ f$ O( ~/ }6 _4 m! D
 楼主| 发表于 2016-5-20 10:15:13 | 显示全部楼层
补充一张大图。: W6 g! |: v2 ?$ x
 楼主| 发表于 2016-5-19 11:38:12 | 显示全部楼层
. y! e6 w6 B, _$ S; x" k: D
0 _1 h& @* s3 [$ `) i' E* j" {( ?. x也可以考虑理盖机的结构。但是这个设备需要兼容的产品实在太多70-80种。产品直径从40-100mm,厚度从17-32mm。重心就更加完全不同了。
  A, M( w# r( z* [
& m+ y9 ~; z8 y即使现在放料区是人去铺平,需要调节的仍然达到13处:换产品生产的时候,需要调节13处。
# x" D: c  E" [  ]! S+ Y
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-19 13:06:15 | 显示全部楼层
机构挺好,图片有点小。看不清楚3 ^/ p7 N: ^; N: V6 ~, S) [
为了防止卡料,能否加震动机构,让它一直振?
发表于 2016-5-19 21:25:41 | 显示全部楼层
图片太小
GMT+8, 2025-1-12 01:44 , Processed in 0.053881 second(s), 19 queries , Gzip On.
