查看: 5376|回复: 5
铸铁弹性模量低,是不是意味着铸铁更容易发生弹性变形
发表于 2016-5-19 06:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要指灰铸铁,机床床身使用铸铁是不是也有利用弹性变形减震作用。但是铸铁同时也是脆性材料,不宜变形不是,有点疑惑
发表于 2016-5-19 08:06:11 | 显示全部楼层
铸铁的优势是稳定性高
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-19 08:15:53 | 显示全部楼层
脆性主要是指铸铁的塑性阶段。受力容易断裂。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-5-19 09:09:46 | 显示全部楼层
弹性模量对应的概念是刚性,
: D' w$ ?: Q2 u4 Q# L脆性对应的概念是塑性。
3 p) B7 c: I3 K# Y另外还有一个重要概念是强度。这三点分清爽。
2 T' X/ w- K" ?7 b作为机床床身,稳定性是精度的前提。热处理是关键,材料是根本。好的机床,都是添加了其他金属的合金。当然,机床结构什么的不在这里的谈论范围。
刘嵩 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2016-5-19 09:31:21 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2016-5-19 09:091 w2 H( U4 k7 [! f7 U/ i% a0 C3 Z) T
弹性模量对应的概念是刚性,! k9 j( ~9 W) w( h! T! M
脆性对应的概念是塑性。" i2 }9 S% W0 z& I5 J
3 M& U) Q( J/ Q% m& a解释的好清爽% a; Y7 h4 J" v+ E% u5 X, t
发表于 2016-8-10 23:05:27 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-4 19:47 , Processed in 0.057587 second(s), 19 queries , Gzip On.
