楼主: 丁卯谷雨
笔记本涂抹硅胶后开不开机
发表于 2016-5-19 10:19:02 | 显示全部楼层
笔记本出了问题我常常折腾它,直至我解决不了了,才会送出去修,我想论坛上大多数都喜欢这么折腾,否则也不会从事这个行业了。
3 u, I, h5 u5 r/ h5 U
, X' j' }  c- P2 y" x1 u1 t联想笔记本散热器上有一个散热风扇,这个散热风扇有一组线缆和主板连接,如果风扇不能运转,主板是不会给CPU、GPU通电的,也就不会让你开机的,你先检查风扇,看看线缆插接头是否正确插好。1 G! V7 ^$ M: n( F  w# h3 \+ `
' E9 L: o3 _; a7 U9 R, ~
我的SL401K大约用了6、7年了,风扇不转了,无法开机。打开检查,发现风扇卡住了,很难转动,拆开后发现居然是磁悬浮结构,缺油卡死。某宝买了一个换上,又可以正常工作了。
 楼主| 发表于 2016-5-19 11:33:59 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2016-5-19 10:193 N' C/ e5 X" H1 J9 `$ {4 {
笔记本出了问题我常常折腾它,直至我解决不了了,才会送出去修,我想论坛上大多数都喜欢这么折腾,否则也不 ...
5 `( s. D; w0 O! \) W* M
谢谢解答!
4 c8 `& ?  q4 l5 \% A% a我检查过,风扇是安装没有问题的,也正常运转,怀疑散热铜管的安装有问题,但是拆开重新装上,如此这般弄了3次,还是打不开……; N: C) t$ ]8 _- _9 z0 i
发表于 2016-5-19 12:07:18 | 显示全部楼层
丁卯谷雨 发表于 2016-5-19 11:33. t8 j4 G0 \! e; S' }
谢谢解答!% d& k& c8 W/ W- j/ ^
我检查过,风扇是安装没有问题的,也正常运转,怀疑散热铜管的安装有问题,但是拆开重新装上 ...
% I. v; r8 |- l7 P7 x
笔记本的散热热管没有电缆连接,不会导致无法上电的现象。能产生松动的只有内存了,将内存拔下来,用橡皮擦清理金手指,再装回去。- Q" S9 j! |( l( j; D
: `* ^8 ~5 s' v0 j6 u2 _
再不行就只能送修了,芯片烧掉或者焊脚松动,没有专用设备是处理不了的7 X0 S1 d9 p7 Q; t* r( @
6 o1 h) i6 q5 o1 }" S0 V2 x
 楼主| 发表于 2016-5-20 11:46:07 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2016-5-19 12:07
. n! a% f9 V) @! u) t笔记本的散热热管没有电缆连接,不会导致无法上电的现象。能产生松动的只有内存了,将内存拔下来,用橡皮 ...
) ~) Y; j* r+ V, `
谢谢!送修了~
1 Z( s4 D( o( o5 Q
GMT+8, 2025-4-4 20:01 , Processed in 0.054275 second(s), 12 queries , Gzip On.
