16960| 54
话说维修工程师的基本素养 |
高端就不会了......
这个还是低端的,还有比这个高端点的玩法
所以看跨距看伸出量算,能形成三角形,直接角选配,形不成就高低呗...
不是角,是高低点
我编辑的问题...轴孔 写成了 轴空........我的问题............
“有具体数据算算内外圈和轴空的角装配……没数找一个保险的法子………笨就笨吧… 发表于 2 小时前”........
怎么理解 非要四个字定向装配 哈哈
看看11楼
笨办法就装好轴,用轴孔做定位磨套筒外圆,再用套筒外圆定位,磨轴孔…做好标记卸下清洗再装好,全好了…
套筒内圆吧?
编辑的好难看………回去用电脑重写吧
零件的所有精度都到0.003了,你还怎么提高?
这样不可以啊?就是麻烦办法吧………有具体数据算算内外和轴孔的
不是装上,是装上之后,保证0.003的精度,
0.003
0.003
轴承是谁出钱的?2W不贵的,轴承的成本8K,要2W,很正常
这里面有学问的,其他人修,精度和寿命都并不一定能保证,能把精度修出来的人就少,再能把寿命修出来的就更少了
GMT+8, 2025-2-24 09:05 , Processed in 0.084932 second(s), 30 queries , Gzip On.
