楼主: 沙子2015
什么感应器可以在无光环境使用
发表于 2016-5-18 17:11:24 | 显示全部楼层
一般的光电传感器最少要5CM距离吧?激光的也要2CM,安装距离太近了吧?而且检测黑色的感觉不容易
回复 支持 5 反对 0
发表于 2016-5-19 07:23:20 | 显示全部楼层
电感式、电容式、超声波一类的传感器都可以
怕灰尘污染,还可以使用吹气检测,它对小间隙、高污染环境尤其适用,我们常用它做工件的落座检测
不错!!!  发表于 2016-5-24 17:12
通过一个喷嘴对外吹气,喷嘴管路的气压是随“负载”变化的。如果喷口处被堵住,或者被部分遮挡,管路的压力会增加,在管路上布置压力开关,就可以实现物料有无的检测了。它不怕灰尘,压缩空气会自动将灰尘吹走。  发表于 2016-5-19 10:09
吹气检查,还真没使用过  发表于 2016-5-19 09:37
回复 支持 4 反对 1
发表于 2016-5-19 08:09:15 | 显示全部楼层
不限安装位置的话,接近开关就行的吧
回复 支持 2 反对 3
发表于 2016-5-19 10:21:11 | 显示全部楼层
铁的?用接触式/屏蔽式进接开关岂不是更好?为啥要求光电啊,用光纤OK的,带放大器的光电也OK的,可以根据反光数值调节输出
回复 支持 3 反对 2
 楼主| 发表于 2016-5-19 10:21:19 | 显示全部楼层
这个是什么型号,我检测的物体是铝合金的哦,无磁性的。
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2016-5-19 10:22:28 | 显示全部楼层
是5mm吧
 楼主| 发表于 2016-5-19 10:26:52 | 显示全部楼层
怕灰尘污染,还可以使用吹气检测,它对小间隙、高污染环境尤 ...
上次这个东西很轻,只有80克,可以用吗
发表于 2016-5-19 10:40:12 | 显示全部楼层
沙子2015 发表于 2016-5-19 10:26
上次这个东西很轻,只有80克,可以用吗
可以用
发表于 2016-5-19 12:57:15 | 显示全部楼层
要用光纤就可以了。
发表于 2016-5-19 13:55:40 来自手机 | 显示全部楼层
大侠说的吹气检测是不是气嘴后面接个数显压力表?然后气嘴和产品很近,有产品时压力大,无产品时压力小?
GMT+8, 2025-4-11 02:55 , Processed in 0.067729 second(s), 17 queries , Gzip On.
