查看: 8646|回复: 13
轴承破坏性拆除方法
发表于 2016-5-18 10:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
       想请教大家关于轴承破坏性拆除的方法。已有备份,轴承很便宜,有没有一些简单的办法快速拆除而不伤轴。
+ a! E8 T9 a  G. y2 G
发表于 2016-5-18 11:03:28 | 显示全部楼层
气割掉。
非常容易损伤轴。  发表于 2016-5-18 11:29
发表于 2016-5-18 11:21:20 | 显示全部楼层
感应线圈加热膨胀后取下来,几分钟就完成了
发表于 2016-5-18 11:24:24 | 显示全部楼层
这个事要看轴承的大小了!一般的轴承没必要“动粗”的。一般只有比较大的,拉马等工具不太好使的时候才会想到“动粗”。气割弄不好会伤到轴的。我们一般会把轴承的外圈和滚子等先去除,这个可以气割的。内圈在轴上气割就不太好,弄不好会伤轴等部件。一般会用切割机(角向砂轮机)在内圈上横向割一条口子,但不深及轴。然后加热内圈,同时做好轴的冷却,利用热胀冷缩原理把内圈拿出来或打掉。轴承内圈上开的那个槽是为了给内圈更大的变形空间。如果不行可以对称开两条。
经验很丰富啊  发表于 2016-5-18 11:37
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2016-5-18 11:32:25 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2016-5-18 11:21
+ ]4 A( t) P1 T; h( Z% h, e感应线圈加热膨胀后取下来,几分钟就完成了
. A0 w2 x$ @- }好方法,不过要先把外圈和滚动体去除。2 H$ o' x; L6 Q  P* P, h) C& L
发表于 2016-5-18 11:59:29 | 显示全部楼层
尼玛,我见过找个螺钉焊上,拔销器上
 楼主| 发表于 2016-5-18 11:59:57 | 显示全部楼层
gqf253 发表于 2016-5-18 11:24
" l6 L4 s. _5 Z: X1 b这个事要看轴承的大小了!一般的轴承没必要“动粗”的。一般只有比较大的,拉马等工具不太好使的时候才会想 ...
5 k  l, Q3 g7 a6 A# e, ^9 B
挺好的方法,谢谢
0 x5 h0 A6 `" i% |
发表于 2016-5-18 12:08:34 | 显示全部楼层
gqf253 发表于 2016-5-18 11:24- I5 Q7 t7 v) x6 M5 X+ L6 I, r
+ Q' g* y' }8 k* l8 O5 J
角磨切割片在轴承内圈要对开,简易、省事。
发表于 2016-5-18 12:30:37 | 显示全部楼层
先把保持架弄掉,钢珠排到一起,锤子一敲,稀里哗啦都掉了* `. ^& i% H" i) g5 z+ A
角磨机在内圈开槽,离轴1mm左右,不伤害轴,锤子一敲,啪的一声就开裂了; a5 Z: ?. \! y  o3 S! O5 s+ F% d
有的内圈不方便开槽,就只有慢慢地磨掉,快磨到轴的时候看得到颜色的变化
) X* X- R$ c0 e% P' j有时候真滴比拉马方便哈
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
 楼主| 发表于 2016-5-18 13:09:51 | 显示全部楼层
子云绳业 发表于 2016-5-18 12:30
7 T* T! A3 n* g先把保持架弄掉,钢珠排到一起,锤子一敲,稀里哗啦都掉了* x$ z, C1 s1 w% P
角磨机在内圈开槽,离轴1mm左右,不伤害轴,锤 ...
4 h( M8 T) c& g* ?7 X嗯嗯,了解了
% O( D! S) z( C; x3 O
GMT+8, 2024-12-20 02:16 , Processed in 0.063397 second(s), 22 queries , Gzip On.
