查看: 8885|回复: 21
请教怎样车削亚克力
发表于 2016-5-18 08:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅,怎样才能让亚克力车完后尽量保持好光洁度?这东西车完后总是有那种磨砂式的效果
3 g- E/ H+ S  y4 j4 z
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2016-5-18 09:00:54 | 显示全部楼层
加工后用火焰烤一下,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-5-18 09:02:15 | 显示全部楼层
不简单呐 发表于 2016-5-18 09:00
8 H  f. S6 I# m9 x" s6 E1 _& k加工后用火焰烤一下,
; ^0 R  N- E- g. u  ]真的行?下次试试, t8 m2 E( u* a  U- P1 Z/ h/ @6 h
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2016-5-18 09:05:21 | 显示全部楼层
# p7 ^$ t( m! u# O( H4 ~加工后用火焰烤一下,
* H, q2 G7 `' b2 U6 Q( @" Z
完了后能保持像玻璃一样的效果吗
& V  ~. F8 k& z4 ^8 ?7 I: B5 x3 ?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-5-18 09:08:50 | 显示全部楼层
要保持透亮需要抛光的
发表于 2016-5-18 09:12:31 | 显示全部楼层
貌似要修光,附件是机器人瓦力的眼睛的加工图片。大侠可以看看!
这个瓦力不错。是自己玩的,还是公司做这个东西。  发表于 2016-5-18 13:11
补充,我是用1200#打底,然后1400 1800 砂纸逐步打磨,最后用绒布抛光,牙膏也可以打磨,但是没有试过。  发表于 2016-5-18 09:25
刘嵩 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-5-18 09:25:54 | 显示全部楼层
有些广告店使用亚克力材料,去他们那里参观学习一下。
$ B6 X1 D4 O- g: v" ~有一种亚克力抛光机,是用水电解成氢和氧,燃烧,“烧烤”需要抛光的部位。
发表于 2016-5-18 09:51:35 | 显示全部楼层
这种材料有一种叫“火焰抛光”的处理工艺
 楼主| 发表于 2016-5-18 10:03:26 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2016-5-18 09:517 O7 ?7 s' N" o9 a4 |9 H4 X
这种材料有一种叫“火焰抛光”的处理工艺
! C: Z9 h" ~! a7 ^; X您能具体说一下吗+ w. k! ^4 `+ z4 H8 k
发表于 2016-5-18 10:22:16 | 显示全部楼层
+ X: ~2 x6 A; k2 Z1 l
李宝健GZ 发表于 2016-5-18 10:03
1 [9 R1 {2 \# l您能具体说一下吗
2 z$ N3 D: v  A7 n; p# yhttp://baike.baidu.com/link?url=bKO1P2sew6AtsJNZ7UOhni2PdHL_AKPhKCoGAGbZhHqlvHwOFZV_6OOCMjh5VOBC5678y8wm-4NOQvEMQj_sA_" Q/ {& X9 }# Y8 J5 I; T
* c: U2 [2 u6 W' L. Y7 e& Y
! t$ D- I. L  q/ z1 q. x* ghttp://baike.baidu.com/link?url=H8FDmut3dS1NnvwWeSPkURk1OzwUg0322e8DU-NzajL9cM6sp89yWNHihy8cGaxJDX__JQ6piAtBG8QwoaPa1_
+ O# I' Q- v# y* |7 ~' p" o
: i( x, S) Z  @, x' m% r" ^6 u9 l) o6 y& h7 t6 B: E* v2 b# I
亚克力抛光机别名火焰抛光机,主要是燃烧水电解后产生的氢气和氧气,通过火焰产生的高温,对亚克力产品的边缘毛边进行抛光处理,通过火焰高温抛光后的亚克力毛边,晶莹透亮。! T- P, e- I* S6 \$ V, r3 s' M4 Q
) x' h  C8 T9 u% y- Y; D3 j8 w. a
7 f9 z% x4 S) h" p5 q8 i
GMT+8, 2025-4-25 13:02 , Processed in 0.330712 second(s), 26 queries , Gzip On.
