查看: 4352|回复: 6
夹具刚性芯轴的定位误差怎么计算,公式即可
发表于 2016-5-18 07:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
( o, Y$ l. R2 h$ C0 |, H
发表于 2016-5-18 08:29:48 | 显示全部楼层
要看你的定位基准和设计基准在哪儿的。
 楼主| 发表于 2016-5-18 08:56:05 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2016-5-18 08:299 Y* \* j9 C& H9 V/ Q) i
要看你的定位基准和设计基准在哪儿的。
: J2 D- c, v# [+ y, a
定位基准是工件的内孔,我现在主要想知道,那个刚性芯轴的轴的尺寸怎么确定,工件的内孔尺寸已经给了,确定为圆直径45mm,上下偏差0.025mm,我采用的间隙配合,我想知道的是那个芯轴的尺寸怎么确定,制造误差是怎么得来的,计算公式可以在哪里找?    只是一个作业,不用实际加工,给相关资料就行。谢谢
% ^  ?, x/ ?/ ^) l
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-18 11:33:36 | 显示全部楼层
H7/h6
发表于 2016-5-18 12:47:47 | 显示全部楼层
由于你这个没有具体尺寸,举个例子吧。假设你要加工外圆直径公差+/-0.1,同轴度是0.08,那你的轴与孔的最大间隙只能有0.08的一半,机械制造基础那本书上在定位误差那一章应该有具体的。然后我想说的是,在实际加工批量生产中,你这个内孔已经0.05公差了,要想很高精度的外圆,只能用锥体来定位了,或者当时就不该先做孔,直径外圆内孔一刀下就行。
 楼主| 发表于 2016-5-18 14:20:01 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2016-5-18 12:47+ W$ c9 w) R8 o& l4 v. n
由于你这个没有具体尺寸,举个例子吧。假设你要加工外圆直径公差+/-0.1,同轴度是0.08,那你的轴与孔的最大 ...
8 w3 P! P( S3 w9 M$ F3 L% O( x谢谢,我想问下,能根据同轴度。来计算轴与工件内孔的间隙配合的最大值吗?   我这个题的意思是根据工件的内孔尺寸来设计夹具即我说的心轴,我现在主要不知道心轴与工件的内孔配合误差怎么计算出来,即计算出心轴的尺寸和公差,还有螺母对工件是夹紧力,这只是一个毕业论文题目根据工件要求夹具的设计,不是实际生产
% ^# }, J4 i4 `) {
 楼主| 发表于 2016-5-18 14:22:22 | 显示全部楼层
4 M' y5 M9 D1 H# B/ D* G' U4 W9 J: d我开始是用的H7/h6的,被教授说方法错误,他说这是夹具设计,不是配合
% M- ?0 U. H) \5 w: C
GMT+8, 2024-11-26 23:27 , Processed in 0.053485 second(s), 21 queries , Gzip On.
