楼主: 三八大盖
如何判断一对齿轮能否正确啮合?
发表于 2016-9-5 11:18:59 | 显示全部楼层
都是胡乱给中心距惹的祸!人为拉大或减小中心距,会造成侧隙的不确定性,引起卡滞,或重合度过小,冲击震动。设计水平太差!分辨能力不够!
& f, a& `  `" ]& L继续学习!
发表于 2016-9-16 13:52:49 | 显示全部楼层
真是精彩的辩驳,学习了,感谢2位大神
发表于 2016-9-20 15:04:52 | 显示全部楼层
作为搞齿轮的,吐槽几句吧。. V! c7 Z$ e$ k  q) D, ]. y1 N
先抛开具体数据来说,楼主的图纸还是比较规范的。
2 Q0 Z; @, h8 `! f* t# K美中不足就是没有标齿根圆直径,或者参数表中加上齿根高系数或顶隙系数都可以。
: y! h' b3 ]- v& w  e6 o/ s再有就是最好把齿根圆角也标上,这个给设计刀具的作参考,专业的齿轮图纸有必要。/ Y6 g8 w1 z6 O, d! R) l5 |
参数表最后一栏,“啮合起始点半径”?,一般应该是“渐开线起始圆直径”吧。8 f1 w! N  X2 `- a1 {& y
- P& L; G: r, G  l再看具体参数。
$ d# {0 K/ z) Y, U7 g  U- d中心距126±0.031是没问题的,符合常理,两张图纸都标的一样,应该不会错。: r$ `- K! F' \8 P. J
小齿轮,基本没什么问题。4 ~, Z) {' h% z7 [' [& L2 u( O2 v# V! h
大齿轮,就不敢恭维了,个人认为出图的人肯定不是这套齿轮的原设计者,齿轮设计者绝不会把变位系数和中心距搞矛盾,所以应该是出图的人把变位系数-0.261错写成-0.2了。为什么说变位系数写错了,因为它不但跟中心距有矛盾,还和公法线有矛盾。
2 |( v, ?! M4 Z: ^( q根据两齿轮的公法线可以得出齿轮副法向侧隙0.696-0.813之间,虽说有点偏大,但也是允许的,可能是设计者根据使用需要选择了这么大的侧隙。4 F. ?& _4 ^) Q) N' ?0 t( q4 E& D
大齿轮参数表最后一栏的啮合起始点半径138.047,这参数让人丈二和尚摸不着头脑,直径吧太小、半径吧太大,真晕。8 K. @4 b4 m7 b9 d/ {
大齿轮的齿顶圆直径186.4又是按-0.2的变位系数计算的,真为这位出图者抄出四不像心塞。
' ]& V  T5 q4 X6 s
7 O2 e7 Y+ W9 k; J最后回答楼主问题:这对齿轮按图纸所注公法线加工,按中心距126装配,是能正确啮合的。当然渐开线起始圆直径要分别磨到68.11和173.72以下,不会发生干涉。如果大载荷下工作产生变形和发热,可以考虑齿轮修形,那就需要楼主沉下心来仔细研究和积累了。% O7 ]! U6 s$ B* D3 S. G: G* m$ H
4 e$ x- f0 C+ Q: X3 ?- N7 g: V: O
这个话题和修形关系并不大  发表于 2016-10-13 21:38
说的好。  发表于 2016-10-9 20:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-9-20 15:06:17 | 显示全部楼层
. W8 [) J. @5 s
- ~5 A/ f5 U( a6 _; f1 t( S! m% S2 m
 楼主| 发表于 2016-9-20 21:27:46 | 显示全部楼层
myfunction 发表于 2016-9-20 15:04
/ R3 q  L8 ?( O2 a; A作为搞齿轮的,吐槽几句吧。4 o+ @* h4 j. I2 h* g) w
先抛开具体数据来说,楼主的图纸还是比较规范的。4 G  ]  u; A8 n
美中不足就是没有标齿根圆 ...
2 r. a% |+ h. y9 K( U+ j8 n
图纸是外来图纸我公司一般用可用齿根圆直径,而不用渐开线起始圆直径
发表于 2016-9-21 08:14:58 | 显示全部楼层
三八大盖 发表于 2016-9-20 21:27
' P2 d8 Q/ K9 |; }% |% y; i图纸是外来图纸我公司一般用可用齿根圆直径,而不用渐开线起始圆直径
+ @5 U( w+ V  i1 z
可用齿根圆直径也没标呀,是多少呢,要工艺或工人自己算吗?% n7 S: Y. ?, W# V
发表于 2016-10-9 15:46:07 | 显示全部楼层
正确啮合?模数压力角相等?
 楼主| 发表于 2016-10-9 19:52:42 | 显示全部楼层
梓铄_gW58v 发表于 2016-10-9 15:46% q. b) r# Y0 p! x0 s
正确啮合?模数压力角相等?
* T  F+ |5 _9 ^6 r这个没错 只是有点肤浅而已
  n8 M3 [+ O. o. T
发表于 2016-10-11 11:28:05 | 显示全部楼层
三八大盖 发表于 2016-10-9 19:52
1 z1 J2 G: A5 T4 z  B' ~这个没错 只是有点肤浅而已
8 |5 |/ z0 V6 O8 L没具体做过齿轮设计和加工,知道的只是理论知识,见笑了
; J8 z+ R' ~6 N0 c/ N5 P- ^
发表于 2016-10-12 14:54:59 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-3 10:51 , Processed in 0.069212 second(s), 14 queries , Gzip On.
