楼主: 三八大盖
如何判断一对齿轮能否正确啮合?
 楼主| 发表于 2016-5-18 18:58:13 | 显示全部楼层
自己再顶一下,明天晚上回来补图纸
发表于 2016-5-19 10:01:43 | 显示全部楼层
学习观望中
发表于 2016-5-19 12:30:46 | 显示全部楼层
我的观点:LZ的这对齿轮完全有可能正确啮合,这个问题的关键参数其实LZ还没给出来,即齿厚的偏差及公差。* R' d, A, X" _8 }  c% h- X4 t
下面说下我的理由,还是一直强调的观点,学知识不要停留在表面,要学到本质。) o( G4 y! T; U$ Q* r6 f
具体到这个问题,安装中心距比设计中心距小,会导致侧隙减小,进而有可能会导致干涉,这个共识相信大家都不否认。但是真正会不会发生干涉,主要判断依据还要看中心距变化导致侧隙减小的程度,对于间隙来讲这个减小程度是否足以导致干涉。) j5 Q* c) J2 Y1 Q. N8 O, v
对LZ的参数我计算了一下,事实上在齿轮精度等级为7级,齿厚公差系列为25时,只要齿厚偏差在a-c系列(DIN标准),这对齿轮就能不干涉正常啮合。
1 h* y" A% ?) V- K
% X, {( A* X! G" v
# i1 G6 z& V; o
* I# Q3 {4 U, ~$ H4 `% B$ @
( d0 D6 N) n# F" V2 }
离本质的距离是什么,本人洗耳恭听,哈哈  发表于 2016-5-19 14:35
很简单,能不能啮合,数据说话。  发表于 2016-5-19 14:34
哈哈,怎么个没有理解?不妨直说,武断下结论算怎么一回事?  发表于 2016-5-19 14:34
从你的回复看,似乎你没有完整理解DIN3960和DIN3967  发表于 2016-5-19 14:15
学知识不要停留在表面,要学到本质。这话好!不过,你下面这些回复,似乎离本质还有一点点距离。  发表于 2016-5-19 14:09
发表于 2016-5-19 12:39:48 | 显示全部楼层
  }) Q: D2 V! }6 `8 G
* ~5 L2 u- w, R& b, C下面贴上计算结果。下图为参数输入界面。
% m9 g9 p+ |( ^3 k, V7 b+ }
) ^- v* ?7 s; S; E( m3 J5 p! b; B1 c
下图为齿厚偏差为c系列时的计算结果。
) H& Y- }2 M; T3 B# s6 J# p7 Y7 m; i6 E7 R6 l, ?
下图为齿厚偏差为a系列时的计算结果。& A$ a7 W2 B# r4 }
* M  ?, P: R! I! y# ^' ~
) h- I+ {% V  w3 l6 g5 z) T/ B
以a系列计算结果进行说明,周向侧隙最小值和最大值分别为0.4154mm和0.5346mm、顶隙最小值和最大值分别为0.5707mm和0.7343mm。
0 {3 |4 r6 B7 Q" n: P! _/ u设计中心距为126.2423mm,安装中心距为126mm,中心距减小0.2423mm,导致周向侧隙减小0.1764mm,与侧隙值比完全能实现正常啮合。% _/ h: `. ~8 g9 L+ X0 O0 S
/ E: `7 i1 l$ x+ p3 |2 M$ @
: y8 v8 R7 ~/ z8 e* n" ]
# m& K& D7 [) r' y0 l  l8 x+ ]1 R2 k) B; E1 g
4 }7 w% E: j- s; y2 J, C: P8 p, u
发表于 2016-5-19 14:33:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-19 14:38:15 | 显示全部楼层
上下嘴唇一碰,就给人扣帽子,不是君子所为。( D2 n! j- G( n1 }2 R
到底能不能啮合,数据说话。/ a& k/ r) L: G. V0 h
你倒是分析分析呢?@海鹏.G
在你在这帖子发表“专家高见”之前,我就在某层点评里说过,齿厚及上偏差未给出,还不能下结论。你眼睛估计又长头顶,没看见。  发表于 2016-5-19 17:44
我的观点很明确,正常设计不会这么去做。但具体到这个设计,啮合没问题。不要在那偷换概念。  发表于 2016-5-19 17:23
两方面原因才会有侧隙,一是为了适应制造精度,二是为了满足温升、润滑、弹性等物理条件。侧隙不应该拿来对付凑配中心距。为了对付箱体中心距误差,才是他其中一个用处。  发表于 2016-5-19 15:11
侧隙的意义,就是DIN3967的附录。  发表于 2016-5-19 15:08
能不能啮合,那是个表面问题,不是本质。你不是喜欢谈本质吗?  发表于 2016-5-19 15:07
侧隙变化了,润滑性能肯定会受一定影响,但影响多大,致不致命,这是另外一个问题。现在我们就讨论能不能啮合?  发表于 2016-5-19 14:58
那个保证温升和良好润滑,才是侧隙存在的意义。那个经验公式什么情况下用不得,才是你该关心的。  发表于 2016-5-19 14:55
你怎么知道我没看完?请简单回答我下面四个问题。  发表于 2016-5-19 14:53
你看完那个DIN3967的附录,你就知道我说什么了  发表于 2016-5-19 14:51
从你计算那个界面截图,是可以看出来你怎么计算的。  发表于 2016-5-19 14:50
你既然提到了DIN,我当然就认为你是按DIN来算。有问题吗?你把DIN3967完整看完,再论,好吗?  发表于 2016-5-19 14:49
中心距可分,只能加大不能减小的说法,我是没看到过。只能说加大出现的多,减小有干涉可能出现的少。  发表于 2016-5-19 14:47
几何计算先于精度设计没有问题,这是正常惯用思路。现在我们讨论的是这个具体情况能不能啮合。这么给你说吧,要是我设计,我也不会这么设计。但你不能否认这个设计可以啮合。  发表于 2016-5-19 14:45
acúα  发表于 2016-5-19 14:44
基本几何计算,先于精度设计。我画齿轮,也是先安DIN3960算基本几何数据。然后才是精度设计。再说了,侧隙计算本质是DIN3967的附录。  发表于 2016-5-19 14:42
发表于 2016-5-19 14:40:49 | 显示全部楼层
这和参照的哪个标准没有本质关系,你参照国标结果也是一样的。别耍嘴皮子,把数据贴出来再说。
! [# X7 ?2 Q/ Y9 `谁说渐开线的中心距可分性,只能加大不能减小了?
0 O; u  V2 d9 k2 W+ y" D  I+ r" e# F@海鹏.G
你看了我前面断断续续的回复和点评没?很细致了,基础问题,理解问题,套你的话,时间宝贵没空长篇大论。  发表于 2016-5-19 14:46
发表于 2016-5-19 14:52:07 | 显示全部楼层
别偏离话题,简单回答。@海鹏.G
& p3 ], y* z8 Y) K1 这对齿轮能不能正常啮合?2 J/ Z9 Y2 Q. V. ]( L, ^: G
2 通过选择齿厚上偏差能不能规避中心距变化(0.2423mm)?
* }& A5 Z  n# h; o% I3 中心距可分特性是不是说的只能加大,不能减小?; K' y0 L8 [& M
4 最后问一个,中心距减小0.2423mm,导致侧隙的减少量你会不会算?怎么算的?
抓到本质,就不会先选齿厚偏差再计算侧隙。抓到本质,就该是先计算修正侧隙再确定齿厚偏差。  发表于 2016-5-19 18:24
我否定的是,不应该有这样的设计。至于能不能啮合,我前面没说清楚?我对你的质疑,是你没有捉到本质。谁让你那个计算把你暴露了呢?  发表于 2016-5-19 18:04
哈哈,既然你这么回答,已无讨论必要。我前边很明确说了,正常设计不会这么干。但这个能正常啮合你要否认,我也没办法,好自为之吧。  发表于 2016-5-19 17:18
第四个问题,不用回答。显而易见。  发表于 2016-5-19 14:59
第三个问题,几何计算先于精度设计。正传动角变位混搭标准中心距,行家一般不这么干,闹笑话。  发表于 2016-5-19 14:58
第二个问题,理论上可行。但回你一个问题,齿厚怎么保证出来的?  发表于 2016-5-19 14:57
第一个问题,我在前面别人楼层,说清楚了。  发表于 2016-5-19 14:56
发表于 2016-5-19 17:15:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-19 18:48:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-3 10:51 , Processed in 0.073014 second(s), 22 queries , Gzip On.
