查看: 22522|回复: 97
如何判断一对齿轮能否正确啮合?
发表于 2016-5-17 20:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 @9 o" B! S3 u" ~- Y; d  u' p& {2 }
. V0 I# V& z4 ]$ r       最近来了一套外来图纸,要求按图加工,可是发现图纸中有一对配对的齿轮参数有问题,于是联系用户的设计想和其沟通,可是对方答曰:“那个是我们请外面人设计的,我也不是很清楚呀。”
/ K4 @! B$ {  w6 x- o# p       这对齿轮参数如下:
! d9 w9 Z$ I# z5 A, e4 u- G! E       齿轮1    模数m=4,齿数z1=18,压力角=20度,直齿,变位系数=0.261& Q8 q* e0 l, ]+ G- K; C
       齿轮2    模数m=4,齿数z2=45,压力角=20度,直齿,变为系数=-0.2/ z' [5 _9 }0 e
       中心距a=126
  M5 ^( t& \. M( J1 w) n       那么,问题来了,若按俩齿轮参数计算,中心距a=126.2423;若按中心距126计算,由齿轮1配齿轮2,齿轮2的变位系数=-0.261,明显与图纸存在差异。后来又想,是不是客户的图纸上的齿轮也能正确啮合,可是又不会计算呀。请教了几个老师傅,只有一个人能头头是道的讲出客户的提供的图纸的齿轮是能够正确啮合的,其他基本表示不清楚,不敢妄下结论。
4 B, y0 c, T- X- s* g2 Z       所以来社区了,想请社区里的专家们指点:
. I) e7 _6 s) i# T       1、这对齿轮能不能正确啮合?如果能正确啮合,考虑发热,会不会出现干涉的情况?# p# z0 `6 `, X5 R8 u
       2、给定一对齿轮,如何判断其能否正确啮合?" ?8 X2 S% q5 \; k
  H7 r  Q' v2 u0 {: G% H* K$ [
       笔者水平有限,如有错误,敬请指正,谢谢!
4 F  A% \; C1 C       补充一下,下班回来发现邮箱的图纸错误的,又去单位取了一趟,为避免不必要的麻烦,图中删除了公司名称和图号等无关信息,详见下图。* S' Z: d6 O5 ]8 W+ @+ N; y& T
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2016-5-17 22:06:30 | 显示全部楼层
要看公法线长度是否和变位系数相符。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-5-17 23:08:43 | 显示全部楼层
fanes 发表于 2016-5-17 22:06% P5 B, i) _1 a! N9 y# t0 a
要看公法线长度是否和变位系数相符。
) G$ p' P4 d+ I它的公法线长度和变为系数也对不上,能系统的说一下吗?
公法线的上偏差控制最小侧隙,实际上加工的时候,也是反映到变位系数上了。靠公法线公差来回避这么大的中心距变动,太不靠谱了。  发表于 2016-5-18 07:52
发表于 2016-5-17 23:19:25 | 显示全部楼层
大侠,应该只是标准中心距和安装中心距的区别吧。所谓的正传动 。0 A- H, x4 I/ I; o3 ~& v
手上没有表,用excel算了算,1 f$ J+ `8 o, a6 E
啮合角:20.3度。满足无侧隙啮合。
发表于 2016-5-18 07:46:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-18 08:32:42 | 显示全部楼层
是不是斜齿轮?
发表于 2016-5-18 08:53:54 | 显示全部楼层
在中心距126至128之间,这两个齿轮都是能够啮合的。渐开线齿轮很重要的一个特点就是对中心距不是很敏感。当然中心距不同,虽然传动比不变,但啮合的平稳性就不同了。
你肯定没自己好好手算过侧隙,算过侧隙,就懂了变位系数、中心距以及齿厚之间的关系了  发表于 2016-5-18 09:38
中心距可以拉开一点,但不能缩。缩了就憋死了。。。  发表于 2016-5-18 09:35
如果第二个齿轮的变位系数为-0.261,那么这两个齿轮就是标准的无侧隙啮合。但是渐开线齿轮在非标准中心距的情况下也不是不可以啮合。其他人又不知道工况,说不定人家这么设计说不定更符合实际工况。  发表于 2016-5-18 09:27
标准中心距和角变位,能混到一起?楼主没有给出弦齿厚及其上偏差,或者公法线及其上偏差。结论还不好说,但这设计肯定是要打屁股的。  发表于 2016-5-18 09:13
发表于 2016-5-18 09:29:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-18 10:00:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-18 13:47:49 | 显示全部楼层
把图纸发上来,大家看。
GMT+8, 2024-11-28 16:30 , Processed in 0.071751 second(s), 21 queries , Gzip On.
