查看: 4883|回复: 2
cad2016 更新小补丁 Autodesk® AutoCAD® 2016 Hotfix 3
发表于 2016-5-17 19:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
此修补程序解决的问题
$ T, }, q  ^  x/ o0 R* E此修补程序解决了以下问题:5 @  l6 P$ y+ Q
% |9 K- q, o' k1 R7 |5 w. w & n' @3 j7 @, |" R
· 当在多个视口中以透明方式进行平移时,可能会发生崩溃。
· 在 AutoCAD 2016 中打开包含特定对象的文件时出现性能问题,看上去就像文件无法打开一样。
· 在 (mapcar) 函数中使用 LISP(命令)功能导致 VVC 内部错误。
· 当 DYNMODE 等于 2 或 3 以外的值时,夹点拉伸将无法正常工作。
· acedCallBackOnCancel 未被 Lispcallable 函数检测到。
· 某些 VBA 宏引发执行错误。
· DWG 文件无法插入另一个 DWG 文件。
· 通过 Ctrl+C 或 Ctrl+V 复制/粘贴图块时,可能会发生崩溃。
· 在 Windows 10 中打开 AutoCAD 时,可能会发生崩溃。
· 当运行 OPTIONS 命令时,AcSettingSync.exe 已启动。
· 采用建筑单位格式的注释将更改为十进制格式。0 A3 W* a7 b/ K0 s- Q) W6 E
https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/AutoCAD_2016_Hotfix_3_x86.exe" Q( u3 ]' }5 T% {- J
https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/AutoCAD_2016_Hotfix_3_x64.exe
; ]& E, s; O  w1 G4 u3 O
发表于 2016-5-18 08:30:22 | 显示全部楼层
谢谢,正需要,win10打开经常无反应
发表于 2016-6-17 10:41:26 | 显示全部楼层
一直用的老版本
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.065102 second(s), 18 queries , Gzip On.
