楼主: 合金刀
求教关于输送线的问题
 楼主| 发表于 2016-5-18 09:28:41 | 显示全部楼层
781995655@ 发表于 2016-5-17 20:21
86步进电机
大概相当于普通电机的400W,还真悬。当然还得看速度了。
拔叉结构不适合整体方案,谢谢你的建议
 楼主| 发表于 2016-5-18 09:30:30 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2016-5-17 17:40
负载怎么能忽略?还有传输的速度,都影响电机选型
请看补充内容,负载忽略不计是指输送线上运送的工件质量很轻,类似纸张
 楼主| 发表于 2016-5-18 09:32:11 | 显示全部楼层
86步进电机
拔叉结构不适合整体方案,谢谢你的建议.
 楼主| 发表于 2016-5-18 09:33:34 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2016-5-17 17:39
不好回答,没有数据
请问还需要什么数据,可以帮我回答,我提供,有些我也一下想不到
 楼主| 发表于 2016-5-18 09:35:15 | 显示全部楼层
合金刀 发表于 2016-5-18 09:28
拔叉结构不适合整体方案,谢谢你的建议
回错楼了,呵呵,速度请看补充内容,谢谢
发表于 2016-5-18 10:13:54 | 显示全部楼层
800的速度,800的宽度,6M长,用86步进电机肯定不够力,而且只有1S的时间。
 楼主| 发表于 2016-5-18 10:36:48 | 显示全部楼层
用什么电机可以,谢谢
发表于 2016-5-18 14:06:33 | 显示全部楼层
速度是不是有点快了
发表于 2016-5-19 11:16:05 | 显示全部楼层
我是进来看看的
发表于 2016-5-19 12:13:41 | 显示全部楼层
步进定位可能不准,建议换成集成式的伺服,另外6M长的平皮带建议中间增加防跑偏肋
GMT+8, 2025-4-12 08:09 , Processed in 0.055617 second(s), 12 queries , Gzip On.
