查看: 3608|回复: 12
铝合金锭(力学性能与化学成分之间关系)求指导
发表于 2016-5-17 15:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-17 15:32:03 | 显示全部楼层
成分与力学性能是俩概念,没有什么直接关联,比如高铁的车厢,用‘米铝’,你按它那个成分自己生产铝锭,力学性能差很多,没法用,
化学成分一样、组织形态一致,晶粒大小不同,按照霍尔-佩奇公式,晶粒差要是小一点σs可以轻松增加50%,韧性也大幅增加,反正就是八爷说得,现在都得自己炼钢咯,不然不敢用啊,哈哈  发表于 2016-5-17 17:05
同样含量的C,Si,Mn ,S,P 的铸铁,灰铁的σ0,2 最大不会超过300Mpa,经过球化以后可以轻松达到450以上;同样成分普通亚共析碳素钢,珠光体形态的和贝氏体形态的,σs 可以相差一倍以上。  发表于 2016-5-17 16:42
以前我说要自己去到炉前看着人家炼钢操作啊,全论坛几乎都笑了,说,这傻冒,吃饱了撑的,中国啥设备都有,你自己炼钢,几乎跟德国一样,你不自己炼,或者你不懂怎么炼钢,你那东西就没法用,这就是国情,  发表于 2016-5-17 16:40
八爷,按你说的看了不少材料的书,我觉得化学成分含量一样是肤浅的东西,要做到力学性能(σ,Ak,δ,ψ)一样,必须要做到晶粒大小一样,组织一样,均匀性一样,氧化物之类的杂质要严格控制一定水平才能差不多。  发表于 2016-5-17 16:36
回复 支持 7 反对 1
发表于 2016-5-17 15:57:23 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2016-5-17 15:32
, r' I/ C8 v) I8 W0 I7 j% F成分与力学性能是俩概念,没有什么直接关联,比如高铁的车厢,用‘米铝’,你按它那个成分自己生产铝锭,力 ...
, d, W) F- C; X- c0 ]' t7 c& g1 A9 D
呵呵,是不是可以这么理解,就和炒菜一样,调味和火候一样重要,调味相当于成分,火候相当于制作过程中的这种参数, C1 Y& Q! `" x( {- i" j; }; L
回复 支持 6 反对 1
发表于 2016-5-17 16:15:08 | 显示全部楼层
工艺是干啥用的
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2016-5-17 16:19:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-5-17 16:20:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-5-17 17:14:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-8 08:22 , Processed in 0.081527 second(s), 23 queries , Gzip On.
