查看: 18374|回复: 13
虚拟零部件保存在SolidWorks内部,结果悲剧了
发表于 2016-5-17 13:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前画图都是用传统的方法,建模,插入装配体,零件保存在外部。最近做新结构方案,想全部用虚拟零件建模,尺寸确定后再保存到外部零件,这样修改起来也方便。可是随着零件的增多,发现这个方法也有很多问题。首选是保存的时候不能及时更新,明明都保存完以后才关闭的软件,打开后发现还是老样子;另外就是特征和配合莫名其妙的出错,需要经常修复,很麻烦。
3 \- ?# ~" `- w5 s) y- s* R  ^) f这还不是最要命的,今天打开装配体,我了个神,机架不见,被压缩了,提示说找不到C盘里面的文件。这可咋整啊,我方案里面的好多零件都是以机架为基准画的,又要重做一遍了。+ F2 h! _; A: y
: m$ R- C1 x$ J" K0 u8 J下午打电话给SolidWorks技术支持的,说零件多了最好不要都保存在装配体内部,容易出错。SolidWorks虚拟零部件默认的保存位置在C盘,C盘不稳定。尼玛,你官方教材上怎么不说明啊,都在说虚拟零部件怎么怎么好。
4 C7 p; J. [' f( ^* B3 d3 M( c, Y兄弟们,用SolidWorks画图千万别把零件都保存在装配体内部啊,不然到后面哭都来不及。
( |) G" g8 l# p0 [4 o! Z
发表于 2016-5-17 14:10:52 | 显示全部楼层
SW装配不好用,最好不用SW,用PROE吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-17 14:36:06 | 显示全部楼层
我也有出现这样的问题,后来我还是单独保存
发表于 2016-5-17 18:28:42 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-5-17 14:10
6 ?+ ]- p+ B: h: x  Q) ^SW装配不好用,最好不用SW,用PROE吧。
+ ^. Y1 `/ e  i" @. b. o
恩,原来平常说的众人皆醉你独醒,是这个意思啊
  t% I3 L$ `  k! W  Q( Z. W, N' @* r: _+ o" A0 {
发表于 2016-5-17 19:51:55 | 显示全部楼层
. K6 `! d9 X8 g+ I! h
0 O1 D  Q" @- M3 s话说SolidWorks确实没有CATIA和UG来得稳定。我也用SolidWorks,有时配合会莫名其妙的丢失,做仿真功能很弱,做大型装配体不如高端软件方便,但这都不能掩盖SolidWorks的其他优点,毕竟软件都需要不断地更新优化的。
发表于 2019-7-5 11:24:40 | 显示全部楼层
虚拟零件确实有很多诟病,丢配合是小事情,严重的是文件都没了。
发表于 2019-7-11 09:29:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-13 10:30:43 | 显示全部楼层
这真是个很奇怪的功能!
发表于 2019-7-13 11:42:46 | 显示全部楼层
这搞法听起来有点像不太成熟的TDD,从骨架到零件,但是跟CREO的差距不是一星半点! w) e; h0 m, [
  [3 |0 y4 O4 ~1 i  f我觉得还是老老实实一个个零件画好装配上去保存吧,SW也没那么严格的父子关系约束,改起来也还好!
: ~) p5 N/ c* U  m/ i3 D' S, ^$ _3 n7 ~7 E6 ~: u& H& F3 f5 X
至于装配约束丢失报错这些,无缘无故闪退什么的,这不是家常便饭吗,我是做一步保存一下的,慢是慢点但是不会丢图
发表于 2020-4-21 09:00:15 | 显示全部楼层
用CREO出错率低些
GMT+8, 2025-2-25 06:01 , Processed in 0.079456 second(s), 20 queries , Gzip On.
