查看: 2499|回复: 5
材料的剪切应力如何计算
发表于 2016-5-17 08:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,
计算材料的剪切应力时,需用剪切应力是按照0.6-0.8倍的屈服强度计算,还是按照教科书上的特别小的值计算?
举例说明:Q235屈服强度235Mpa,剪切应力应为为235*0.6=141Mpa, 可是按照教科书计算轴的剪切时,Q235的需用剪切应力[τ】只有12-20Mpa,
还有A值应该怎么选?两者相差太大的。
发表于 2016-5-17 10:22:13 | 显示全部楼层
仔细再看看吧,力是和面积有关的,力的单位是什么?
发表于 2016-5-17 10:38:31 | 显示全部楼层
许用和实际之间有个安全系数的。比如汽车额定载货量和实际被压垮的载货量之间有数倍的关系,很正常
发表于 2016-5-17 10:41:19 | 显示全部楼层
前面的剪切应力是静载状态下的,后面轴的许用剪切应力是在动载下的疲劳剪切应力,当然比前面的要小得多
参与人数 2威望 +2 收起 理由
寂静天花板 + 1 思想深刻,见多识广!
zerowing + 1
 楼主| 发表于 2016-5-17 11:05:11 | 显示全部楼层
恩我明白了
发表于 2016-5-17 12:53:48 | 显示全部楼层
记得有文献表示
根据第四强度理论,纯剪切时的等效应力是根三倍的切应力。假如屈服视为失效,即根三倍的切应力等于屈服强度。
然后可能再考虑个安全系数。
比如我焊缝校核的时候,Q235失效我一般按110兆帕计算。
GMT+8, 2025-4-20 22:38 , Processed in 0.054745 second(s), 18 queries , Gzip On.
