楼主: 642093071
珍惜一草一木,联合颗粒机
发表于 2016-5-20 11:48:12 | 显示全部楼层
现在很多厂家也是要生产线,这个项目之前考察过,很容易被模仿,已经放弃。
考察的情况介绍一下。生产线----结合环保,移动式的。  发表于 2016-5-20 18:54
 楼主| 发表于 2016-5-21 07:34:03 | 显示全部楼层
gxckjdf 发表于 2016-5-20 11:476 E) d$ D6 q6 {; f0 b+ m3 ]
颗粒机现在已经做烂了,平模,环模设备一堆一堆、
5 F+ e  u4 N; s* @  G5 L) H8 U
昨天经过蔬菜基地,这季草莓到了拔秧的时候了。这些草莓秧将被堆积腐烂后运到几公里外的垃圾处理厂,在那里继续发臭后再被分类处理。按照PDCA质量管理的说法,有个正确的规划,是能更有效的利用的吧。特别是目前,好多金属矿山每开采一吨还亏损,一吨煤炭的利润还买不到一瓶饮料,处理一吨草莓秧能转化为多少肉制品和有机肥料,搞养殖的有这个经验吧。
7 m% E3 z0 b" P, V3 V" ]" d毛泽东主席提倡过大力养猪,以有机肥为主,化学肥料为辅。那时在农村,大部分农户都养猪,农村卫生条件很差,但农村内的池塘的水是干净的。现在水发臭,主要还是和化学洗涤等用品大量使用有关吧。( j3 ^. S4 w1 G7 o+ T8 X0 T% l
华国锋主席时期,强调有机肥。基层是千方百计搞有机肥,搞农田水利,也增加了化学肥料的使用量。也有部分基层领导把经念歪的,不计投入和产出。总体趋势是好的。# o" B; M$ m% R& i2 d- G
以后到了黑猫白猫时期,原有的工农业的典型砍倒了,新的小岗村的典型竖起来了,以有机肥为主的口号好像不提了,短短几年就判定了三位党的最高领导不称职,学生的满腔热情也是错的,工业陷入的低潮。上方要求清理三角债,要求斩断三角债的源头,不拿钱不允许发货,结果退回到了以物易物的游戏中,企业走向了更困难的境地,多数企业为了生存而挣扎之时,南巡讲话来了,建设高潮来了,拾到篮子里就是菜的发展模式来了,环境的恶果也来了。
5 a; S4 m. ~9 y( N比自然环境变化更可怕的是思想环境,为了拆迁补偿,出现了全村集体离婚场景。
! j4 X: t4 r4 k% {0 s古语说民以食为天。人所要吃的一是空气二是水三是食物。满足了吃的,能少污染环境持久发展,和大起大落的发展比起来就不算慢吧。& h0 H6 M) J' l  ]1 R6 M
(设备一堆一堆)-----是没用好还是不好用?& s" A$ }! N) L8 o( [  n3 {
发表于 2016-5-21 22:45:11 | 显示全部楼层
压制过程必须控制水分的含量,正常田里的秸秆作物水分肯定超标,达不到压制要求,而且现在的生产企业很多都是配备专门烘干设备的,成本较低,如果您是像联合收割机一样,烘干、压制一体,成品颗粒成本能控制在什么水平,现在的颗粒燃料的价格您可以先考察考察,如果有这样的设备的话,一亩田能出多少秸秆,消耗的燃料成本多少。是不是可能得不偿失。我是没有算过,您可以看看。
 楼主| 发表于 2016-5-22 07:24:50 | 显示全部楼层
gxckjdf 发表于 2016-5-21 22:450 b' V5 R$ [6 o# o* n4 \
压制过程必须控制水分的含量,正常田里的秸秆作物水分肯定超标,达不到压制要求,而且现在的生产企业很多都 ...
2 {3 S# r' V  Y2 o6 z(像联合收割机一样,烘干、压制一体)-----烘干需要的能源多。像做颗粒燃料,设想的是移动式粉碎压制一体造粒机,也就是可以开到田间地头将堆积的秸秆进行造粒。现在好多烧烤配的燃料就是压制成型的吧。能开到田间地头,可以省却一次运输,这样农户可以不在田间烧秸秆了。虽然上方三令五申严禁田里烧秸秆,但许多地方还是偷偷的在夜间烧掉。这里是有一个如何规划引导的问题。
$ }2 ?3 U( A/ B* f" Y. j2 w% O(压制过程必须控制水分的含量,正常田里的秸秆作物水分肯定超标,达不到压制要求)-----在这城郊,有一个万头羊场,这一个万头羊场,每天要消耗多少饲料。以羊场为中心,方圆几公里的范围内,有多少蔬菜地、菜场,每天能下来多少青饲料,季节不同两者都是变数。是否可以将干草和鲜草压制成含水量较高的直接对羊、兔进行喂食的饲料。只有结余部分才需要送去烘干,用于饲料不足时的补充。也就是要生产一种专用的垃圾车,有粉碎造粒功能的车。
% [: T" I1 C8 K  I9 u' R6 D# [
发表于 2016-5-23 08:34:35 | 显示全部楼层
642093071 发表于 2016-5-22 07:24. G, b& ~- v  a" o
(像联合收割机一样,烘干、压制一体)-----烘干需要的能源多。像做颗粒燃料,设想的是移动式粉碎压制一体 ...
' c. D2 r5 G% k# k1 g0 M
您说的这种情况我不熟悉,现在正常的兔子饲料的压制你可以看看,水分较大的是压制不成颗粒的。兔子的饲料都是干燥的,而且做饲料必须配比,根据不同动物,不同年数段,选择不同的饲料,比如母兔,幼兔以及成品图都不同,长毛兔和獭兔又不同。我们自己也养兔子。8 s  [" @$ _' y* q* I0 v
是的,饲料讲究较多。废物利用只能针对耐粗饲料的品种  发表于 2016-5-23 18:31
 楼主| 发表于 2016-5-25 05:22:02 | 显示全部楼层
gxckjdf 发表于 2016-5-23 08:34
9 T% L8 j! s1 v  k& x4 v您说的这种情况我不熟悉,现在正常的兔子饲料的压制你可以看看,水分较大的是压制不成颗粒的。兔子的饲料 ...
/ H0 H: B  T2 D; l$ a# Q7 A3 y又到了油菜收割季节。菜籽的角皮、秸秆都可以做饲料吧。有对这方面了解的大侠请介绍一下。菜籽的干角皮兔子是吃的。连同秸秆和菜叶一起做成颗粒,兔子应该更喜欢吃吧。以前喂牛就是直接干草加一点精饲料。1 V7 x. r7 i0 ~. U. r" t
今天新闻:习近平强调,生态就是资源、生态就是生产力。我国生态资源总体不占优势,对现有生态资源保护具有战略意义。$ M  F2 q" c' l0 c7 ^
战略要分解到战术) v% t4 I4 s) T  S, x$ A
 楼主| 发表于 2016-6-4 18:25:30 | 显示全部楼层
上网看到好多地方禁止养猪。还看到《畜禽规模养殖污染防治条例》和《水污染防治行动计划》。也看到养猪户呼吁的不应一禁了之。他们认为:走好养猪业污染防控“规划棋”;走好循环养猪业的“生态棋”;走好养猪业民生民本“务实棋”,是能做到养猪和环境协同发展的。
1 t2 n6 Q  k, |也看到五年前推广的从日本、韩国引进的“发酵床养猪”:利用有机垫料建成一个发酵床,通过添加微生物,猪排泄出来的粪便被垫料掩埋,水分被发酵过程中产生的热蒸发,猪粪尿经微生物菌的发酵后,得到充分的分解和转化,达到无臭、无味、无害化的目的,是一种无污染、无排放、无臭气的环保养猪技术。说的这么好的技术,实际推广有很多细节要注意,成功的少,失败的多。主要问题是:不能使用化学消毒药品和抗生素类药物如果使用,将杀灭和抑制微生物(所谓的益生菌),或抑制其繁殖,使得微生物的活性降低,虽然发酵床养猪疾病比传统饲养发病率低,但不是不会发生。而当猪场和猪群发生呼吸道疾病时,养猪户面临着两难的选择,不用药,猪生长速度缓慢,成活率、生长速度、饲料报酬均降低。另外,所谓的益生菌是不可能抑制病毒的,当猪场发生蓝耳病、圆环病毒等常见病毒性疾病,或者口蹄疫、猪瘟等烈性传染病时,连化学消毒药都不能使用,单纯靠隔离治疗疫病是不可能控制住的,一旦发病将损失惨重。& T  Q6 U+ M& h* ?' o
  建设成本高猪舍占地面积大,100平方米只能养50头~70头猪(每头猪占地面积1.5平方米),而目前规模化养猪场100平方米可饲养100头猪,因此需要一大笔费用来改造。
3 C- j+ p+ N3 ^0 L  养猪成本不一定能下降有些发酵床养猪的推广者强调一次性喷洒菌液可以维持很长时间的菌种生长。要知道,菌种的生长是和垫料的组成以及温湿度直接相关。就目前所呈现的比较粗犷的垫料组成,不能为菌种的生长提供适宜的条件,那就需要定期喷洒,但菌液的成本代价又是非常高的,因为对浓度要求比较高,势必会增加成本。
' t. e" Q+ C+ ]4 R  易造成猪抵抗力下降发酵床是靠木屑、米糠等粉状物吸收猪的排泄物,而猪有拱食的习惯,木屑、米糠等粉状物会因为猪拱食物进入呼吸道,造成呼吸道疾病。发酵后在垫料中存在着大量的霉菌毒素,猪只采食霉菌毒素后,常引起其免疫抑制,抵抗力下降,造成饲料报酬不升而降。
# S4 a7 B6 h; C  夏季猪舍内温度过高影响猪的生长发育很多猪场猪舍内均装有空调,猪舍内发酵起来温度太高,夏天不利于猪的健康生长。特别是在我国的南方地区,本来气温就很高,发酵散热虽然表层温度并不高,但猪所处的环境温度上升,猪只生长速度缓慢,饲料报酬有所下降。( C% V& K, x% ?# T* O0 N
  床面湿度控制在60%左右湿度过低不利于微生物繁殖,并会导致猪发生呼吸系统疾病,而湿度过高猪寄生虫病危害严重,猪在啃食菌丝时将虫卵再次带入体内而发病,而且皮肤病危害严重。
1 x0 G/ e& |! E2 {- q  劳动量不一定能降低发酵床养猪,猪群转群较为不便,饲喂也较麻烦,如果没有配合较先进的饲喂设备,饲养员的劳动量不一定能降低。! c% T' r- U# d( S5 X0 m
  如何使菌种适应不同气候条件由于猪舍是半开放式的,受外界的环境变化的影响,如何使菌种在不同的气候条件下都能发挥较高的效率也是一个需要解决的问题。
' c: x1 r, D( |在现有条件的情况下,重新规划重新定位,确实是能做到养猪和环境协同发展的。猪粪猪尿可以被粉碎的草木吸收,猪还是比较讲卫生的,有定点拉屎尿的习惯,能从底层排出料垫(就像锅炉从炉条地下清理炉渣那样),能从上层投入料垫(人工或天车)。目前国家钢材积压,钢企日子不好过,投入到养猪和环境协同发展的基础项目上来,和投入交通等基础设施一样,都是造福于民的,也会挽救一些机械厂。
7 @) l  K" V+ _) A
# Y, z- _. A! y7 F
GMT+8, 2025-4-30 21:39 , Processed in 0.056456 second(s), 17 queries , Gzip On.
