发表于 2016-5-16 19:47:12
显示全部楼层
! t0 Q( x2 ?6 R* R- `! B4 L钣金件的三视图按照一般零件表示,木有特殊性。# v* G6 a8 v4 Z' o. n2 F% K7 \6 A
1 ]/ T3 E* g+ z+ l3 B
钣金展开图就是个平面图+板厚,板厚用文字注明即可,平面图就是单纯的2D图,能表示清楚或能按图尺寸重绘出就成。
! u4 k9 y1 |# V# J$ \4 H- P+ O( f! U7 j: C$ r6 T3 e) O
以前的天圆地方要学过才展开得来,现在用3D展开就很方便。
& T: [" w. ?' U2 o+ H: X9 c5 r9 z7 v! [$ i' U$ T; C6 k+ L
因展开图属于工艺图范畴,若是不了解工艺则3D直接转展开的结果则是仅供参考纯属放屁。例如垂直轧延方向的K值与平行轧延方向的K值就不同,有偏转角度也是不同,一般折弯展开要对K因子掌控在合理的范围,这段若无数据库支持时就只能试做取得数据,并要注明折弯的方式才能录入数据库里备用。
% h( l6 l- |* f" D$ i
$ x6 W8 g q2 |" {. K* B成形展开的难度更高,如有软件里插件可用还好,否则轮廓相差很大也不足为奇。这部分就需要对加工工艺、材料特性都成分掌握才能做得好,否则多次修正势不可免,换一批材料也可能还需要修正轮廓与尺寸,因此常会留余量用后加工来对应。
$ q# m+ g. y5 Z1 [# z+ W" D5 |9 @0 M' e! T. J% E7 {3 m
俺画图时会将直线部与圆弧部分开标注,即在2D图上分很多对应的区块来表达,即使自己算的尺寸不好或不对,钣金厂接到图后也容易针对性去修正,使得展开图是做到“仅供参考”而不会连着“纯属放屁”。; `, w; g' C0 j5 T& I- g# ^
6 j# S% j4 z# {1 Q
成形展开会牵涉到材料的各向异性的问题,如果不去了解材料肯定就做不好这活,要去读书就更会使人晕头与累人。
- y+ e7 O$ m) S" A: ?" V9 o* X" l7 B2 o9 U
总之,展开活是工艺知识加材料知识的综合体,缺少任一项都将做不好。
5 ~3 w; E I/ o7 E% U) N* f) }- e( p
: i) ~8 Y" O3 s2 M
6 p8 Y2 T" _' Y& X( W8 I3 d0 y/ D6 \, _' j/ H8 S8 L
