查看: 4838|回复: 11
数控机床加工境界,做到第八条算你牛!
发表于 2016-5-16 14:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、会使用坐标系统,知道加工坐标与设计坐标的关系。熟悉二维刀路,熟悉等高,平行加工,三维等距加工,会分割浅面陡面,了解公差与留量关系,了解加工面边界的计算,了解浅陡面分割线计算,了解表面粗糙度的控制方法。会三种控制系统的后处理方法,熟悉ISO代码,会手工编程。了解模具结构,会拆铜公。熟悉常用刀具的切削参数。熟悉切削材料的硬度对参数的影响。勉强能写出来完整刀路,对二次开粗无法控制,对光刀理解不深刻。走一个程序看一下切削结果才能写出来下个程序,锣出来的产品或模具尺寸不准,两刀之间有刀痕。晚上无法休息好。懂的软件只是表达思想的工具,愿意对金属切削工艺、刀具、材料、产品和模具本身去深入学习。
! [1 i; [$ H, }; _' B0 E7 Q- [% K9 W
适合:简单CNC加工编程补师。9 T! |! u. _) `" ~+ W2 S! z# U
    二、在“一”基础上,有过一个月的经验,基本能完整锣出来软料的加工,如铜公,尺寸基本准确。基本能加工出来简单的二维钢料并熟悉流程,能把误差控制在一个丝之内。# Y: C: ?( o4 s7 ~
适合:简单CNC编程员。
: e1 s' {6 T. v$ N
    三、在“一”“二”基础上,能够边写边对着加工结果写出下一个刀路,刀路基本能够准确切削到想要切削的高度或外形处。空刀比较小。刀路的节奏感比较若。刀路繁琐,思路不是很清晰,重复的浪费的地方很多。
' @) f' l* o% H8 N, m& d" D
适合:初级的CNC编程员。2 o8 E; X2 u9 n+ H8 G6 b; W
    四、在前三种高度上,能够独立不看机床加工结果,不出大问题,写出三维刀路,顺利后处理出来,并在断电等情况下修改好程序。基本不能独立分模,需要依赖模具工程师或者模具结构2D图纸。对刀具反弹,断刀,过切,角落问题,光不到位等情况有一定了解。空刀仍然比较多。但对软件参数了解已经比较深入。  G8 s2 Q, h0 @* L8 A# d
    五、软件操作比较熟练,但速度不是很快,能独立分出来简单的包括五种基本模具结构的模具,能够锣简单手办。问题不多,加工基本到位,但是加工效果一般,不是很漂亮。留量不均匀,两刀路接口不顺,抛光难度大。! j1 O) ^" x0 }# }; T5 W
    六、软件熟练,快捷键熟练,操作行云流水,了解模具装配,知道加工面的留量如何配合模具的装配,知道加工面的留量导致的产品问题并进而导致的产品将来的装配问题,知道如何保守加工以防止未来出现的模具装配和产品结构和装配问题。熟悉数据的安全。知道如何加工六面均需要加工的制品的定位。对容易变形的铜公筋,钢料懂的如何下刀。对用铣床半开粗过的模具,了解如何测绘残料,节省时间或防止撞刀。  |" W& W# f: C! l% o4 W  d
    七、能够面对产品设计的问题,主动更改产品设计,以满足模具结构和加工的合理性。能准确计算加工时间,能够面对产品进行CNC加工的报价。对设计费用、加工费用计算准确。擅长与客户沟通。能够出线切割图纸。出铜公定位图纸。会拆不复杂的铜公。: B( j  l2 d9 n( m
    八、软件熟悉,能够拆出复杂的铜公,能对铜公进行定料,熟悉铜公的避空,几个铜公的整合制作以降低材料成本,并出定位图。会做旋转体的铜公。会修补由于数据输入和输出导致的变形。熟悉模具价格,模架定制,顶针位置,热流道。在一定高度上控制整个从产品零件到装配到变形到模具的思路及过程中遇到的各种问题。熟悉模具坐标与装配坐标系统在图纸中的表达,使公司各个部门之间能够充分共享数据,能够快速反映出零件装配与模具定位关系,快速查出关键尺寸,明确在工程图中需要表达的关键数据,知道那些不需要表达。明白每部门需要表达的尺寸。在大型公司有过工作经历。
% z: d6 B, ]0 {6 m% X2 d; q
熟悉模具结构,能够独立分模,加工,加工时间计算准确,效率高,报价快。尺寸准确,表面效果好,留量均匀,接口好。刀法技巧高。最少会使用四大工业软件中的一种能做产品的设计和复杂曲面的设计。2 Y- @4 ], h' `+ O/ F
适合:CNC工程师。月薪8000以上。
. g% m. u; a, q+ H2 Y
发表于 2016-5-16 15:28:58 | 显示全部楼层
你把标题改为模具编程吧,数控机床加工,你这些真的不够
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-5-16 15:29:45 | 显示全部楼层
把第一步做好就不容易了。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2016-5-16 16:43:32 | 显示全部楼层
能把这些字认识就不错了啊
回复 支持 4 反对 2
发表于 2016-5-17 23:05:30 | 显示全部楼层
我觉得能做到第八条的,工资起码是8k的两倍吧
这个还需要和企业与地方有关系,并不是仅仅看技术水平,尽管技术是最关键的。  发表于 2016-7-18 21:44
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-5-18 11:49:33 | 显示全部楼层
楼主的铜公比较多。看来你是做模具的。数控加工,材料可不是这一种。做的产品也是五花八门的。光你说的这些,那还是小儿科的。加工的最高境界就是隔墙听下声音就知道机床现在运行到哪个地方啦!刀子磨损程度到哪一步啦。
说的是... 常说开车的最高境界是“人车一体”,加工的最高境界...嗯嗯...  详情 回复 发表于 2016-5-20 08:46
回复 支持 4 反对 1
发表于 2016-5-19 15:12:47 | 显示全部楼层
对刀具、工艺、材料、夹具没有深入理解,要想成就很牛的机加工水平是不可能的。
对工艺,工装夹具有独到的见解才真真的牛人一个  发表于 2016-5-24 13:52
发表于 2016-5-20 08:46:49 | 显示全部楼层
桌前一盆花 发表于 2016-5-18 11:49
3 N5 |% M" I, p楼主的铜公比较多。看来你是做模具的。数控加工,材料可不是这一种。做的产品也是五花八门的。光你说的这些 ...
4 I7 N- e1 u  `9 D说的是...
0 E/ A+ z) N: Q6 o5 p常说开车的最高境界是“人车一体”,加工的最高境界...嗯嗯...4 h: m  x7 I2 Y5 V/ \
发表于 2016-5-25 10:58:05 | 显示全部楼层
; n, H! R7 C" K5 L( P) a' e楼主的铜公比较多。看来你是做模具的。数控加工,材料可不是这一种。做的产品也是五花八门的。光你说的这些 ...
/ ]6 Z% R4 L' V# T& X+ E
同感同感' V! o' a. A( E" P1 B! n
GMT+8, 2024-11-24 18:58 , Processed in 0.051401 second(s), 16 queries , Gzip On.
