查看: 3246|回复: 6
产品采用整体压铸可行性及寻找供应商
发表于 2016-5-16 14:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近在做一款产品的设计改良。目前产品采用的方案是:铝合金底座焊接,然后再将各零部件锁在底座上。底座的尺寸为:600mm*500mm*60mm(长宽高)。那么问题来了,由于底座焊接后严重变形,导致底座零件成品率很低,安装孔位精度很难保证。现在打算采用铝合金压铸一体成型,由于本人之前没有设计大型铝合金铸件的经验,想请教下各位社友几个问题,如下:2 a1 e. j/ ~$ C. p% `" }
1、如此大的铝合金铸件可否采用压铸成型?
$ V0 R8 V) y5 y) i  \' N2、如可以,如何保证其强度和焊接成型件一致?
, s' o) T4 H2 N7 `' c# U5 A6 m3、如可以,壁厚和筋位设计成多少最为合适?------------多谢各位了!' f. x1 F* K$ ?( Y1 V2 T3 m) q
4 z& C& z/ I: y0 r0 Z
参与人数 1威望 +20 收起 理由
吉吉几几 + 20
发表于 2016-5-16 14:53:34 | 显示全部楼层
你要零件结构设计考虑如何分模,其他的开模人员会考虑
 楼主| 发表于 2016-5-16 16:58:39 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2016-5-16 14:53
; m) I" v, I4 \6 B- R/ A你要零件结构设计考虑如何分模,其他的开模人员会考虑
' _# w) j" l+ _; u( t
分模应该是不用担心,这个经验还是有。关键是强度问题,刚才问了一家供应商说是可以做,但是强度不敢保证。这个就郁闷了。做4mm壁厚加筋位能否达到3mm厚挤型的强度,这个要测试的话时间太久,不测试心里又没底。。。。。。, y) s$ ]/ y* _' K( q5 x
不管是焊接的,还是压铸的,强度都是你要首先考虑的。铸造的可以更好地设计等强度结构  发表于 2016-5-16 19:21
发表于 2016-5-16 16:58:53 | 显示全部楼层
布勒
发表于 2016-5-16 16:58:56 | 显示全部楼层
布勒
发表于 2016-8-11 16:27:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-22 22:00 , Processed in 0.054045 second(s), 15 queries , Gzip On.
