查看: 4591|回复: 17
设计中的摩擦问题如何解决?
发表于 2016-5-16 10:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前遇到个问题,两个相对旋转件之间有垫片,两个相对旋转件中,转动的为齿轮,材料较硬,固定件为铸件,材料相对较软。为了减少摩擦磨损,我在两个件之间增加了个垫片,油润滑,请问各位这个垫片是随着齿轮转动好呢还是固定不动好呢?这个垫片硬度应该比固定件硬,具体硬度应该怎么选择??各位有经验吗?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
吉吉几几 + 10
发表于 2016-5-16 11:02:18 | 显示全部楼层
建议和固定件连一起,齿轮相对容易更换
回复 支持 3 反对 1
 楼主| 发表于 2016-5-16 11:05:54 | 显示全部楼层
李简 发表于 2016-5-16 11:02
建议和固定件连一起,齿轮相对容易更换
目前我们分为两派,和固定件在一起的是一派,也是认为固定件不好更换。其中也有固定件不耐磨的说法。如果垫片不和任何一个件固定的话,就是三者之间相对转动,但是相对转动速度肯定会比固定在某一个件上慢,磨损量会比固定起来小,这个还是需要经验啊。对两种情况进行取舍。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-5-16 11:17:29 | 显示全部楼层
一定是要加垫片的话,我觉得垫片应该要比齿轮软吧,因为垫片成本应该低些,且容易更换,应当作为耗材
第二个问题,垫片就可以不固定,
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-5-16 13:50:07 | 显示全部楼层
与比较粗糙的固定在一起,配磨面应尽量光洁
材料用聚四氟乙烯
 楼主| 发表于 2016-5-16 14:08:08 | 显示全部楼层
材料用聚四氟乙烯
非金属材料我们也用过,但是因为固定件与运动件之间有时会产生较大的压力,非金属材料不耐磨,并且不清楚非金属与金属之间形成油膜的能力如何。
发表于 2016-5-16 14:33:03 | 显示全部楼层
honeypikeu 发表于 2016-5-16 14:08
非金属材料我们也用过,但是因为固定件与运动件之间有时会产生较大的压力,非金属材料不耐磨,并且不清楚 ...
不要油,免润滑
现在很多机床将自身的硬面导轨铲了换聚四氟乙烯贴塑导轨,使用寿命反倒增长了
 楼主| 发表于 2016-5-16 14:38:51 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2016-5-16 14:33
不要油,免润滑
导轨受力大么?
 楼主| 发表于 2016-5-16 14:39:18 | 显示全部楼层
不要油,免润滑
我去咨询下他们加工设备的先
发表于 2016-5-16 16:10:54 | 显示全部楼层
受力的大小与承载面积有关,滑动材料有Pv值限制,你可以查手册确定
GMT+8, 2025-4-20 22:38 , Processed in 0.057190 second(s), 22 queries , Gzip On.
