查看: 17568|回复: 42
报废品责任分解
发表于 2016-5-15 22:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年本工厂有一重要零件加工成了废品,责任扣款到现在还未能公平解决,求各位社区做质量或生产管理方面的大侠给点扣款方面的评估。' _4 c5 j5 a, Y, p/ p. d
该工件为小批量试加工品,在此废品件前仅加工了三五件,问题产生的原因是此工件内外圆不同心,有2毫米偏心。上平面和外圆为一个基准,未加工时四边毛边基本上分不出方向。立车给镗床的方向记号在下端面,CNC在不知情的情况下,点孔将方向弄错。然后钻床在镗床没铣边的情况下,先行将所有孔钻成。上平面8个大孔16个小孔,本该偏向图片左方,因点孔错误现偏向右方,偏差为4毫米。
# g- R+ e/ {' h. `7 X; X  f
& ]( l/ ~' V2 ]1 M! [零件此前
用的加工流程为:立车粗车--镗铣上平面四边--CNC点孔(四角R初成)--镗铣四角八侧面槽及螺孔(因报废未完成)--CNC精铣四角八侧面(线性公差8丝,镗床达不到)--钻孔攻丝--精车内外圆及平面等。在管理混乱的工厂里,每道工序的检验,经常只靠自检,检验员不及时尽职。
( y1 U: I+ u( @3 [
% z2 t% m3 k6 H( ^2 A. u) C5 P2 }
此件生产管理改变流程为:立车粗车- 检验-CNC点孔(四角R初成)-钻孔攻丝-镗铣边,发现错误。问题来了,先上CNC的理由是镗床忙(CNC第二天镗床是没开工的),没人交待偏心方向,CNC将方向弄错了。检验没出事就不在现场,根本就没发现这个错误(这可是关重件,竟然没人交待重视)。钻床是在CNC加工放置一天后钻成品的(两种可能:管理安排钻的,自主钻的)。在没钻孔前先上镗床铣边,是能发现CNC点孔错误并纠正的。本来能避免的工废,阴差阳错的废了。
5 A/ n& S1 v2 D5 `, }: p( r
6 |: ~' x/ p3 i4 ^0 K+ I) r工厂规矩是按产品价值罚款40%。请熟悉生产管理及质量罚款方面的朋友给点意见吧,这四十怎么分配,最好能注明一下某公司岗位,以示权威性。例如,安排钻:CNC(20)检验(5)钻工(0)管理(15);自主钻:CNC(20)检验(3)钻工(5)管理(12) 某公司 职位。
6 `* ?6 g% W+ s9 d, H
# I6 Q% {' E, k! c6 u/ E. D/ l) D2 j! `4 u2 |9 f" x
各位看出来了吗,楼主似乎在为CNC推卸责任?没错,我就是那个CNC,现在负40%全责的人,两个月工资在公司手里没着落。。。
2 P8 [0 T* u% w/ i3 F' X: I! u1 q6 l
. d7 s! q1 x) T, A
. ?! K  G/ X2 P! @" N0 U! a4 d5 J9 M, u/ `( s) \6 S
. T0 x; ^& Z6 w& S, t
: q5 F, @) x% M# P: o( K
补充内容 (2016-5-16 20:23):8 Z: q% i- A% m+ ?8 p- d
老大抬爱加分了。。4 `2 ~. ^# I1 J! l
补充说明:该零件为海油箱体,广东铸造毛坯,重庆加工,价值约两万五,所以本人扣款近一万。扣款是由生产管主管作出的,老板的回复是确实不合理,找主管协商处理。等法官自己改判,拖着没个结果
$ Y0 f2 u2 i- ]; D# Y% [' P
5 M8 ?1 d1 _& \3 k/ `6 J) g补充内容 (2016-5-16 20:28):2 n' H. v8 z, W% x+ v# ?
补充说明:该件为海油箱休,广东铸坯,重庆加工,价值约两万五,所以本人扣款近一万。老板也认同扣款不合理,让找生产主管协商。扣款是生产主管决定的,等法官改判,拖到现在也没个结果。所以来论坛看看评理的
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2016-5-15 22:55:38 | 显示全部楼层
扣克工资是违法行为,直接往劳动站或劳动局去申诉。
; y! T8 w. B! N* _& h& H9 I  T" r9 J6 w- {- X; ^( q
还在想责任归属的探派问题,未免是本末倒置。
# g/ V. N: A2 j& }: Y6 _1 J( X1 b: c
工厂规矩是按产品价值罚款40%。这条内容与劳动法规相抵触,因此就无法在劳动站(局)备案,未备案之厂规不具有法律效力。
天朝法律呵呵,天朝的执法人员更呵呵呵呵。  发表于 2016-5-24 18:50
不给扣工资可以扣绩效啊,,  发表于 2016-5-16 08:45
如你吉言倒好了。作为小工厂,加工出废品是要罚款的。只是该零件的责任貌似不公正  发表于 2016-5-15 23:14
桂花暗香 + 1 这个也懂,大拇指!
回复 支持 18 反对 4
发表于 2016-5-15 23:07:09 | 显示全部楼层
我们这有次也是外协干的活批废。图纸改了1毫米,不知道对方没看图还是这边没传达到位。还有一次一批活螺纹没攻丝,对方公司副总先打电话骂了一顿,然后亲自用丝锥在这攻丝  没看懂是你加工错了还是上一序把记号搞反了还有违反工艺是谁干的
我觉得都有责任。管理安排的,操作失误各一半。我们这是出现事故待岗学习一个月。只有基本工资,一般不出事环环相扣,有技术员。检验把关  发表于 2016-5-16 20:46
记号是留给镗床先铣边的,试制品,没有绝对的工艺,本是先铣后点孔;管理安排先上哪道工序就是拍脑袋决定的。  发表于 2016-5-15 23:23
回复 支持 16 反对 5
发表于 2016-5-15 23:17:37 | 显示全部楼层
出了事情员工要承担40%的损失,那做好了赚钱了,员工能获得利润40%的提成吗???
中国向来都是赚钱我来,送死你去的管理。  发表于 2016-5-16 15:09
成形极限 + 1 思想深刻,见多识广!
回复 支持 11 反对 1
发表于 2016-5-16 08:49:21 | 显示全部楼层
小公司扣钱是普遍现象
发表于 2016-5-16 08:52:57 | 显示全部楼层
按产品价值的40%罚款本身就不合理 ,我这按材料费的10%罚 ,不超过200  基本是给你长个记性 4 O1 r, s( [0 W2 y5 i7 K2 |0 i( \
如果因为工序问题,后面不能加工,那就是工序的问题 ,你这大概和工序的问题关系不大。  主要看图纸和工艺,如果这都清晰标明了,那你就有责任了,没标明又没交代那就是你领导的责任。 在有责任的情况下,你是主责,不管后面怎么错,毕竟是从你开始的,你这情况检验也是有责任的,因为你干完了,还能纠正,他没检出来  至于责任多少的划分那就看领导意见了  " n* j( p! q7 s5 t* c# L
我这边是这样的
发表于 2016-5-16 09:20:44 | 显示全部楼层
管理混乱,害死人吖!
发表于 2016-5-16 09:40:40 | 显示全部楼层
扣工资是不合法的。就算扣,也只是材料费的一小部分,还得员工签字确认。
发表于 2016-5-16 09:46:27 | 显示全部楼层
其实都有责任。
发表于 2016-5-16 09:51:34 | 显示全部楼层
作坊式的管理除了扣钱也没啥了。
GMT+8, 2025-4-3 10:54 , Processed in 0.078151 second(s), 17 queries , Gzip On.
