楼主: xueyue
剪板机和折弯机哪个牌子和性能好些?---[请教]
发表于 2007-10-26 21:57:22 | 显示全部楼层
我们公司有几台百超AFM(在天津有组装厂)的数控折弯机和数控剪板机,用了几年了,质量、售后还可以。
  d5 X5 J! X0 a2 l) B2 z6 r( @! J4 h/ h
撒凯你好
% I) b0 }3 ]9 f( `% e! Z. m  p你公司折弯机 主阀块两个伺服阀下面左右各有一个插装电磁阀。其中一个有内漏现象。可通过释放主阀块上的溢流阀将滑板放到最低点,启动设备回原点即可工作。如经常出现滑板倾斜现象,建议更换内漏的电磁阀。
发表于 2007-10-27 09:11:54 | 显示全部楼层
不要武断的说人家机器不好,老抱怨个什么呀,
技术不到位  压着手  不要怪人家的机床呀   我说普冲的危险性在钣金行业占的比例要大一点!但是跟机器没有多大的关系的!做事在于人,不要埋怨人家的机器怎么怎么样,有的人做事毛毛燥燥,怎么不压到手呢,还有人被折弯把脑袋压了的了,剪板有剪到脚的,难道怪人家机器性能不稳定吗!郁闷!
发表于 2007-10-30 22:07:40 | 显示全部楼层
我在飞  你好!9 p* J! n/ e, p. P; ^9 R+ A: [
谢谢你的回答,但是那天出现这个问题后,售后服务人员也来了,他看了CNC上的Y1 Y2的数据后,他说机器没毛病,因为2个数据相差无几,出现这个问题他们也不知道修哪里,你所说的插装电磁阀就是在伺服阀下面两个长条子?售后人员说这个东西也没问题,因为经常出现折一样东西在料的2边角度不一,一边有85度,一边有94度这样子,售后服务人员来了好几次,可他们来了就不会出现这问题,所以很郁闷,这种现象严重扰乱了公司的正常生产秩序,所以我很想解决这个问题,希望你们能帮到我!我QQ:7736347
发表于 2007-11-1 14:17:48 | 显示全部楼层
无锡金球的不错,可以去看看!
发表于 2007-11-5 12:49:14 | 显示全部楼层
一般出现这个问题有好几个方面。系统应该没有问题。你可以检查紧固Y1 Y2油缸下面螺纹是不是有松动。如果没有松动证明机械没有问题。检查Y1Y2光珊尺是不是有些松动。检查我再飞说的阀的问题。
$ J' v: h$ M% p" _, T& O6 G
! \. F/ P# ]( L2 F) ~" @0 `更改机器Y1Y2参数。要用足够长的料调整Y1Y2参数
发表于 2007-11-10 14:05:14 | 显示全部楼层
我们1997买的江苏金方圆与荷兰BEYELER合资的100T折弯机性能不错,用到现在基本没有问题。
发表于 2007-11-10 19:12:30 | 显示全部楼层
amada是很不错,是日本牌子.数控定位,气动折弯,十年前我已经在用,现在也有很多工厂在用,但就是贵了点.便宜点的可用扬洲扬力
发表于 2007-11-12 14:46:07 | 显示全部楼层
提倡使用国产机器!
我们应该振兴民族工业为已任,提倡使用国产机床。
! u! W& j' @) B. X9 F1 A) N- s就板材加工方面,如果剪切和折弯的要求不是很高很高(如正负0.01mm)。我们国内的机床就完全可以满足生产要求。使用进口剪板机或折弯机的一般都是放在那儿摆样的(涉及商务考察之类的),现在很多外资企业都用中国产的,而且每年我们国内此类机床的出口都在大幅度的增长,这就说明问题了。
发表于 2008-2-23 19:58:26 | 显示全部楼层
在全球来看0 K0 t0 p- [- j; r. V# P
折弯NO.1:瑞士百超(海默勒\贝勒\AFM三个系列)
+ x1 Y' ?8 Y& T* f% O( {剪钣NO.1:瑞士百超5 M' E* K1 j7 m, T  t' p% q
激光NO.1:瑞士百超
- c; D! z1 U3 F6 X5 r# t. d前两点比较赞同,激光NO.1可能要属于通快.
0 l! S1 p4 C$ p8 v
9 K6 I1 n2 D" X( C6 Y[ 本帖最后由 ak47530 于 2008-2-23 20:05 编辑 ]
发表于 2008-2-23 20:03:54 | 显示全部楼层
回复 26# 的帖子
BEYELER是德国的,后被百超收购
GMT+8, 2025-4-28 12:19 , Processed in 0.057753 second(s), 12 queries , Gzip On.
