查看: 6188|回复: 3
新传感器将引起“海洋观测手段的一场革命”
发表于 2016-5-15 12:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
海洋科学家正在开发一种新的传感器,他们计划将其部署在一个全球监测系统中,以便更好地观察全球海洋发生的变化。& S# i( t! p3 w0 Z% v
- {- e  N1 J' x德国亥姆霍兹市阿尔弗雷德·韦格纳极地与海洋研究所的Karen Wiltshire表示:“在某些方面,我们对于海洋的了解还不如对火星的了解多,尽管前者支配着从区域气候到经济的一切事物。”% U& Z. G/ L. J
7 ~8 C+ Q  d  ~, @7 W$ j作为全球海洋观测伙伴关系(POGO)主席,1月25日,Wiltshire在于日本东京举行的一次新闻发布会上提出了一系列新的观测方案。之后POGO将召开年会,届时将有全球40家海洋机构参会。其目标是在2030年建成一套新的全球海洋监测系统。# g/ V+ q+ l2 g; C$ k, N: |6 a
+ b$ ^+ z: p- r自1999年成立以来,POGO已经协调了约2万个自动探测器——被称为Argo浮标——的全球部署,该浮标能够收集温度、盐度和流速数据。其中的10%还携带了氧传感器。5 i+ V4 e. a- d7 N  l6 A
  4 F$ D, R$ o% g2 N; L  A9 v
这些探测器随着水层在2000米的深度范围内起起落落,并且在处于水面时通过上行链路传输数据。公众在24小时之内便能够获得相关数据。该探测器大约能够使用两年,目前有4000个探测器依然很活跃。
% M" w( \- m( C& o2 Z, k  ; a* C, `# u/ u6 K# q6 e6 ~
研究人员表示,尽管Argo已然改变了海洋观测,但他们有迫切的需求获得更多且更好的数据。- F# T) D( ?9 A$ z  J; ~% \& y
  $ f9 Y: T# T9 Q8 F6 S$ Y: l
英国国家海洋中心执行董事Ed Hill表示:“全球海洋观测系统已经变得停滞不前;在这种速度下是实现不了想要的进展的。”他强调,除了添加生物地球化学传感容量之外,科学家还需要监测深度大于2000米的海洋中的碳储存以及可能的温度升高情况。
$ d% G9 ^' I8 }9 ?4 K# R  7 [$ G( H6 C- k4 H! n
东京市日本海洋—地球科学与技术机构研究执行主任Yoshihisa Shirayama表示:“例如,测量叶绿素会向你提供有多少生物活性正在发生的信息,并最终了解海洋和大气中二氧化碳浓度的更多信息。”+ u& a1 s# Z' q' O: {
. ?% u5 O, E: s/ r5 r) r为了收集这些信息,研究人员正在开发传感器以测量海水中的碳含量、酸度、营养物质浓度,例如硝酸盐和磷,甚至收集基因组数据。6 @+ ?. D* Z1 b( u# ?
  ! T$ \. h5 u1 O5 n5 i& R$ E
新一代的传感器可以适用于多种平台,包括沿海系泊设备、当前的浮标、海底网络电缆、石油钻机和船舶。光学传感器可以安装在船舶上,例如能够确定海水颜色,从而反映处于食物链底部的微藻活性;而检查彩色卫星的观测结果,则能够支持在一个特定海洋区域发生了什么的推断。5 P) K" }4 E) W( T6 _2 P
: ^3 }2 m* A: Z# w8 J! {* |
Wiltshire说:“你用一个小装置测量的距离越远,你需要校准卫星数据的信息就越多。”
3 {9 t" i* |0 q4 b1 G+ c  $ ^' Q. U5 u+ ?+ U/ a
其中一些传感器已经在运行并正在逐步投入使用。其他一些传感器,例如酸度传感器如今还只是在实验室中进行操作。“利用这些技术,科学家不必再采集一桶桶的海水。”Hill说。
) W6 Z- B( ^' W1 J$ v& D' r
  S" t" ]7 E' o( C“我们的目标不只是现实,它是必需的。”Wiltshire说,“这对于我们这颗行星是绝对必要的。”+ ^" U2 y4 ?7 W; ]& c+ U
  ( G+ z) Y! @0 i
Argo计划又称“Argo全球海洋观测网”,是由美国等国家的大气、海洋科学家于1998年推出的一个全球海洋观测试验项目,构想用3年至4年时间(2000年至2003年)在全球大洋中每隔300公里布放一个卫星跟踪浮标,总计为3000个,组成一个庞大的Argo全球海洋观测网。旨在快速、准确、大范围地收集全球海洋上层的海水温度、盐度剖面资料,以提高气候预报的精度,有效防御全球日益严重的气候灾害给人类造成的威胁,被誉为“海洋观测手段的一场革命”。
6 z# p' Y: g/ k# S( K
发表于 2016-5-15 15:05:54 | 显示全部楼层
和机械有什么关系?
机械社区为什么要设立仪器版块,蠢货  发表于 2016-5-16 19:42
发表于 2016-5-17 07:58:01 | 显示全部楼层
丁卯谷雨 发表于 2016-5-15 15:056 z  z6 n  f# d3 @3 b3 W8 k
和机械有什么关系?
8 w& y9 b; c! ?8 _
你在哪转的?! c) r* e/ U5 t2 h
GMT+8, 2025-4-6 05:27 , Processed in 0.061529 second(s), 19 queries , Gzip On.
