PowerSurfacing最具革新性的solidworks曲面插件,从根本上改变了工程师和设计师在SolidWorks中设计零部件的方式。Power Surfacing使在SolidWorks中设计复杂的自由形的A级曲面时,变的很有意思且简单。不再需要复杂的曲面修剪过程,用PowerSurfacing制作sw的曲面,变的极其简单。可以将Solidworks曲面建模功能直接提升到世界顶级的 Maya和3DMAX 相当!!
: o. i! Z/ U. _' Q% o6 {# {( U' }, i( V+ z, U; s- l
特点: M5 K* a4 ]7 C: \
● 原生物件-Box、Cylinder、Torus 等等
2 O9 E! G* \8 E% e# h) L2 v9 R●可直接从 SolidWorks 绘制草图
' H. f' N2 `5 v9 N3 f0 ?7 h●可汇入现存的Meshes: 像是从modo、Maya 汇出的OBJ 以及FBX 档案格式 t, C F/ A: [& y9 M" Q( |
●多功能的Push-Pull 编辑器、联动性的编辑方式以及Soft Selection。
5 A+ B& n' D @2 ^- n6 J●基本的建模工具: Extrude、Insert、Insert Loops、Bridge
6 G; Z6 a8 c A1 M●功能型工具: 镜射、弯曲、Edge Weighting、细分等功能
; [1 Z+ e' V% b: R# U●进阶建模工具: Extend、Edge Extrude、Insert Edge、Thicken 等等. f# g' I, S8 O$ ?
●转换为Class A 的SolidWorks 曲面或Solid Bodies与SolidWorks 的Tree Editing 整合- k! H! ]: Q3 v4 M7 O" C
5 b: o; v& W6 B6 qPowerSurfacing RE v2.2 – 3.0 for solidworks 2012-2016 破解补丁分2012-2015和2016两种, _; ]6 Q, k" q; q8 x" a8 V1 D
http://pan.baidu.com/s/1skbiNRf: f- v9 @. u. z: X' ]6 q! ~
Power Surfacing是基于IntegrityWare的固体++的几何建模内核,支持固体,表面和多边形建模一个独特而强大的混合建模系统。power surfacing插件把细分曲面(sub-D)模型(与自由曲面建模)集成到SolidWorks产品,使SolidWorks客户能够快速,轻松地设计出自由“Class A”的表面。 2.0以上版本增强了整合sub-D的设计具有典型的NURBS模型的能力。power surfacing现在支持参数化sub-D设计,切线连接到SolidWorks曲面和实体,限制连接到SolidWorks几何体,细节级别的编辑和曲率分析/显示工具以方便最佳的表面光洁度。售价1495美元9 q6 j8 [0 N' e, W+ n0 v
http://player.youku.com/player.php/sid/XODQwOTM2MDA0/v.swf" @$ z0 N% O d; P
