查看: 7530|回复: 30
inventor2016删除上个特征后下面的特征出错...
发表于 2016-5-14 11:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
inventor2016删除上个特征后下面的特征出错...怎么个原理?怎么解决?删掉下面的特征重新画太费劲,打开出错的特征把出错的紫红色投影给删了但还是错的....  |* Q4 z8 }( p$ a6 J: {1 X) o
. e/ z5 K- U! d- e
) q0 ^1 `! Q  ~7 C0 v补充内容 (2016-5-14 20:54):
" W0 @8 d/ s: o; X搞定! 右击出错特征的草图点重定义草图,然后你就发现草图的错误标志没了,然后再双击草图进去修正修正就好了.不知道是不是最简单的方法?
发表于 2016-5-14 11:31:49 | 显示全部楼层
把自动投影关了
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2016-5-14 11:35:50 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2016-5-14 11:31
( k4 ^- L. }9 q5 x8 M6 O把自动投影关了
  `8 O1 e9 N: U* h
不太明白......是关这里的自适应吗?试了还是错的呀* t- e# M9 L3 I! z- c
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-5-14 13:41:51 | 显示全部楼层
在线等.....
发表于 2016-5-14 15:13:14 | 显示全部楼层
使用的感觉,2016比2010差远了,要不是win10不让用
1 i# ]4 Y- \" X; `我就用2010了* n# O, O4 V( Q# O# a9 L
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-5-14 15:17:25 | 显示全部楼层
civiling1204 发表于 2016-5-14 15:13; @4 o9 Q# `  _( c8 r, o+ x* F2 p
9 T; n- l: o; G+ ^  ?我就用2010了
: f0 ~1 i6 O+ }! R/ j: d3 @( e去年还是12,今年用了16就把12的安装文件删了....很流畅也极少死掉,用的比12顺手.8 C* m5 V7 K7 w
发表于 2016-5-14 15:26:12 | 显示全部楼层
civiling1204 发表于 2016-5-14 15:13" T3 n/ f2 [+ |& ^1 e3 H3 P, g
+ N& k6 K% J) O; Q' B我就用2010了
6 l5 |# |$ j1 H3 \
要不是win10不让用?【这是啥意思?】
3 F2 `1 s5 i! p2 l
发表于 2016-5-14 15:27:48 | 显示全部楼层
您可以在浏览器中看见相关结构的“草图”有问题的,打开草图,就能看到Inventor的显示不一样了。这就是线索。
, F+ j( w: Q) o  W; d/ A" g+ b0 o( _& R
发表于 2016-5-14 15:30:05 | 显示全部楼层
个人认为是后面的特性是基于前面的特征的  所以抑制了前面的后面一定会出错
$ B- Q, Y3 M2 Z2 i$ \* I
 楼主| 发表于 2016-5-14 15:43:35 | 显示全部楼层
陈阳阳LOVE 发表于 2016-5-14 15:30
; N" o1 j( D8 e4 [个人认为是后面的特性是基于前面的特征的  所以抑制了前面的后面一定会出错
/ {# G4 l7 p) ~7 y& _* x# j6 m是这么个意思  ?: @+ n" h9 m0 x7 V/ \. j0 r
但是我把后面特征里病态的删了重新投影+约束,咋还是出错呢...我已经重新画了,但是还是想问问有没有轻松点的解决办法提供工作效率.
' T/ D  F/ S# [  x* n3 j" _3 d
GMT+8, 2025-3-12 20:50 , Processed in 0.088363 second(s), 21 queries , Gzip On.
