查看: 4061|回复: 9
如何降低水在SUS304表面的张力
发表于 2016-5-14 10:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有直径8毫米的SUS304的圆片  经过激光切割成形,用来制作生物用的载玻片,当水滴在上面 表面张力过大,无法均匀涂开 有什么解决办法?
发表于 2016-5-14 11:47:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 游离缙云 于 2016-5-14 11:55 编辑 4 G1 ^# T3 X& _) ]( K
2 _9 j3 r* Z6 k+ o
2 n0 t/ @/ [- e, R1 f% W
能不能加涂层呢,涂上亲水材料,往上随便找的,是不是这个意思?
俺在这里也是给楼主这样的建议,目前还未见到楼主查找的进度 http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=451251&page=2&authorid=928778  发表于 2016-5-14 13:11
参与人数 1威望 +5 收起 理由
一朵娇粉嫩的花 + 5 兄弟热心助人 ,LIAOYAO大侠也是
发表于 2016-5-24 10:22:52 | 显示全部楼层
增加表面粗糙度
 楼主| 发表于 2016-5-24 10:50:49 | 显示全部楼层
花叶一 发表于 2016-5-24 10:22
$ j  }9 t  q, F% I( C  x2 G增加表面粗糙度
  g6 R* s$ T; d$ h没用的* H& D. Q+ y6 H9 B9 o
( Y3 H+ |$ D1 T/ y9 O
发表于 2016-5-24 11:42:16 | 显示全部楼层
本研究首先从载玻片开始,研究了载玻片表面疏水改性前后的抗结冰性能,发现疏水改性后载玻片更耐结冰。进一步以不锈钢为基底,通过酸蚀刻和氟化处理制备了亲水、高度亲水、疏水、高度疏水的表面,通过测试结冰时间和结冰量以及冰在表面的附着力,研究了它们的抗结冰性能,发现高度疏水的表面有更加优异的抗结冰性能。最后用湿法氧化和氟化处理制得了具有两种不同纳米结构(纳米片和纳米针)的超疏水铜表面,研究了其抗结冰性能。文中讨论了相对湿度和基底温度对基底抗结冰性能的影响,发现相对湿度越高结冰量越大,基底温度越低结冰时间越短。冷凝水滴会在具有纳米针状结构的超疏水铜表面上快速自迁移,并以过冷水的形式存在,故能延迟结冰。超疏水表面最终结冰是从基底周边向中心缓慢推进,分析认为这是由于热力学相变驱动力的作用。最后通过12次重复结冰-融冰实验之后观察材料表面的形貌,发现表面并没有遭到明显的破坏。整体上,超疏水表面具有不错的抗结冰性能。
 楼主| 发表于 2016-5-24 12:28:12 | 显示全部楼层
花叶一 发表于 2016-5-24 11:425 z  v5 T/ o# ?
本研究首先从载玻片开始,研究了载玻片表面疏水改性前后的抗结冰性能,发现疏水改性后载玻片更耐结冰。进一步 ...
8 O: W1 H$ f/ P* _( [2 }! Z您好 可以通俗易懂么?5 D/ r* r6 M, ?. m- s
发表于 2016-5-24 13:38:01 | 显示全部楼层
网上搜的,应该是一篇专利,你可以搜一下,下载下来看一下
发表于 2016-7-27 17:42:43 | 显示全部楼层
您好,请问您解决了这个问题没有,如果还未解决,我又办法可以帮到您,加我QQ478964554
 楼主| 发表于 2016-7-29 14:08:17 | 显示全部楼层
denglizikeji 发表于 2016-7-27 17:42
: J$ ^8 g: ^9 Z& l& b% K您好,请问您解决了这个问题没有,如果还未解决,我又办法可以帮到您,加我QQ478964554
1 e5 u' _; L" h" v! a) L2 p
加不上  1506835410: X# S* l4 n- e+ C
GMT+8, 2025-4-30 20:27 , Processed in 0.072690 second(s), 20 queries , Gzip On.
