查看: 6951|回复: 11
关于油缸活塞密封圈
发表于 2016-5-14 10:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆了一个油缸。密封圈如图。组合式的,内圈O型圈。和孔用格莱圈相似但又不一。格莱圈外环(和油缸壁接触面无台阶),此密封外圈有台阶。查阅很多资料。taobao查了很久也没找到,求助论坛各位见多识广的大神。请大神告知此密封圈学名,谢谢!
发表于 2016-5-14 13:03:15 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-5-14 14:11:46 | 显示全部楼层
9 }7 B4 Q8 M" D; q7 G4 m: [! i0 I; r
专科生MAX 发表于 2016-5-14 13:03
2 o, e% @6 Z- A: P6 x/ \斯特封,方向与Y型圈类似
3 T& X. ]3 A/ b; U; o: T
斯特封O型圈在外面的。这个O型圈在里面的,不一样的。我已经找到了,全名叫聚氨酯双向格莱圈,不过还是谢谢你!" F3 N2 G* X. u9 \, `' D
发表于 2016-5-14 20:28:52 | 显示全部楼层
聚氨酯不是这样的,黄的软的那种才是。这个还是叫斯特封吧?9 g1 _9 r: i; j2 z& c
斯特封在O型圈在外面的是活塞装法,缸的是斯特封在O型圈在内面的。就是O型圈在金属一面,斯特封在密封面。
发表于 2016-5-14 20:35:25 | 显示全部楼层
就是一个名称,只是分轴用和孔用。
发表于 2016-5-17 14:55:51 | 显示全部楼层
有点像红格尔的密封。
发表于 2016-5-25 11:40:26 | 显示全部楼层
斯特封和格莱圈有反式的,你的这种是反斯特封,至于楼主后来查到是双向的,这个在图片上看不出来
发表于 2016-5-30 09:44:18 | 显示全部楼层
这个密封圈叫膨胀环密封件,是油压系列专用的。
发表于 2016-6-5 15:07:11 | 显示全部楼层
格莱圈,活塞上用
发表于 2016-6-5 15:08:33 | 显示全部楼层
格莱圈,活塞上用的,高压密封,效果不错,
GMT+8, 2025-4-4 18:41 , Processed in 0.065476 second(s), 19 queries , Gzip On.
