查看: 7789|回复: 12
在做毕业设计,请问大侠,模具没有模柄可以吗?
发表于 2016-5-13 18:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果没有模柄,那么是不是就不需要算压力中心了( @* B$ U6 S" [6 ^" `) p3 c$ p! ]
发表于 2016-5-13 18:43:21 | 显示全部楼层
1、模柄是干啥用的?
1 s2 j  M6 T# F2、压力中心是啥意思?
/ Z% Q1 C! ?  }6 J6 B) r" r3、两个是一码子事吗?
发表于 2016-5-13 19:08:00 | 显示全部楼层
没有模柄,上模如何一会上,一会下
还有,就算压力不在中心,侧着身不扭伤一样干活 ^_^  发表于 2016-5-13 19:49
没那根照样可以一会上,一会下 ^_^  发表于 2016-5-13 19:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-13 20:24:08 | 显示全部楼层
大型模具可以没有模柄,液压冲床直接压冲床上半部分。如果想不算压力中心而不用模柄,劝你还是转行吧,机械不太适合你。
发表于 2016-5-13 21:01:53 | 显示全部楼层
模柄用在开式压力机上的,其他的压力机一般是不需要模柄的。
  Z; ]! K# B6 ~* i压力中心是用来校核压力机所承受的偏载的,偏载过大压力机的上下滑块不平行,导致导轨偏磨,影响产品质量、精度。. q/ i! {) r) Z" Z: X# j
一般压力中心偏心量不超过模柄的半径,油压机的话不超过油缸的半径的一半,螺旋压力机的话不超过螺杆半径的一半。
开式J21、J23也用过,对要求不高或低速的模具,使用模柄是习惯性做法。用螺栓吊锁也是很快很容易操作。  发表于 2016-5-14 10:33
呵呵,你玩的都是精密冲压,都是闭式高速压机,不用普通开式压力机的,当然不需要模柄。普通开式压力机用模柄容易装模啊。  发表于 2016-5-14 09:48
俺们在高速冲压领域是不用模柄,多一个零件多一个误差量,垂直度咋样也比平行度难搞。  发表于 2016-5-14 09:42
 楼主| 发表于 2016-5-13 22:25:18 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2016-5-13 21:01
; D8 q7 I2 A# {" I模柄用在开式压力机上的,其他的压力机一般是不需要模柄的。+ Q' F% v% L: W% H9 v8 `
压力中心是用来校核压力机所承受的偏载的,偏 ...
5 z; L3 X8 }& a/ L谢谢了,还以为可以减少工作量,哎!
呵呵,现在的小孩子都是想着如何简单省事怎么来,根本没有8爷那个时代打好基础报效国家的想法,也不考虑学得文武艺卖与帝王家  发表于 2016-5-14 07:26
在教授前面还敢大声说‘还以为可以减少工作量’,胆子大了呀! ^_^  发表于 2016-5-13 22:41
GMT+8, 2025-1-20 22:42 , Processed in 0.056045 second(s), 19 queries , Gzip On.
