查看: 4889|回复: 7
英制管螺纹---[请教]
发表于 2007-6-19 19:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手给解释一下3/4  3/8 的英制管螺纹的内径外径是多少阿,要画图, 不会转阿。
发表于 2007-6-19 21:29:58 | 显示全部楼层
Re: 英制管螺纹---[请教]
内径应该分别是25.4*3/4和25.4*3/8
发表于 2007-6-20 15:05:16 | 显示全部楼层
Re: 英制管螺纹---[请教]
这个问题在社区已经有不少的帖子讨论过了,请楼主搜一搜吧。
发表于 2007-6-20 16:10:30 | 显示全部楼层
Re: 英制管螺纹---[请教]
我这有份日本人提供的管螺纹表,你可以参考!另外,在很多的机械书后面都有附加表格的!
发表于 2007-7-10 00:59:28 | 显示全部楼层
Re: 英制管螺纹---[请教]
可以这样理解:3/4管罗纹即:3/4管子的罗纹
发表于 2007-11-17 16:24:51 | 显示全部楼层
楼主没说清楚,英制管螺纹有很多种啊。6 k1 _+ E4 b+ X/ o; i0 V) `
每种标准的内径不见得相同的。
+ D0 K) [- G2 M/ |/ S. B比如标明R或者PF啊,或者其他的。
发表于 2007-11-18 20:37:22 | 显示全部楼层
只要查一下机械切削手册就行了啊
发表于 2007-11-19 08:55:41 | 显示全部楼层
3/4" 英制大径:26.441 中径:25.279  小径:24.117
9 C  [& c' m7 M; i  S4 Y/ [. U  R3/8" 英制大径:16.662 中径:15.806 小径:14.950
GMT+8, 2025-2-21 19:37 , Processed in 0.058893 second(s), 16 queries , Gzip On.
