查看: 2396|回复: 4
检测密封性的设备如何保证密封性!
发表于 2016-5-13 16:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神!!
! y2 l7 L7 y, A$ Z求助!
' b8 z& \8 `1 h1 s7 w" ^6 g# u- H; ~; h1 J2 W0 f3 ^
需要做一个密封箱,有个开口抽真空,形成真空,进行阀体的密封检测
1 `; H1 g: _/ |5 c1 K+ X7 n本人第一次接触密封要求比较高的设备,主要问题是接头怎么选,怎么保证密封性。、
3 e; e% q: A( O大致结构如图
3 }) `6 p0 O+ o5 K$ ?+ ]! n* L
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2016-5-13 16:41:01 | 显示全部楼层
麻烦提供一下真空参数,你需要抽到什么真空度?
 楼主| 发表于 2016-5-14 08:43:45 | 显示全部楼层
不爱韩雪的歌 发表于 2016-5-13 16:41
2 g; J, ]- g1 E1 l7 q麻烦提供一下真空参数,你需要抽到什么真空度?
" l( {" _! w1 d( D* w' D两级抽真空,机械泵,罗茨泵。 要达到20pa 左右,但是密封性要求高哦0 ^+ [! L" F' v) e
发表于 2016-5-14 09:03:20 | 显示全部楼层
去看看煤矿防爆的电气柜如何设计的。上面有密封要求。
发表于 2016-5-14 14:09:07 | 显示全部楼层
可以啊,我们做过内箱尺寸720×720×720的,就是正常O型圈密封啊。进出气口就是标准KF法兰。主要是腔体要捡漏。
GMT+8, 2025-4-12 06:22 , Processed in 0.063599 second(s), 24 queries , Gzip On.
