查看: 2907|回复: 0
42CrMnMo,热处理问题---[请教]
发表于 2007-6-19 16:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:material:42CrMnMoH钢,直径46.5,要求热处理后表面硬度为:331-371且从外到内依次递减,抗拉强度为1100 Mpa,最小不能小于990 Mpa,屈服点 1000 Mpa,最小值900Mpa.请问能做到吗?淬火温度 850,介质:油,温度 40,后经高温回火 540,空冷,请问这样的设置合理吗?(有硬度超差的现象和表面裂纹,请问如何改善),谢谢各位.
GMT+8, 2025-2-22 13:09 , Processed in 0.047029 second(s), 14 queries , Gzip On.
