查看: 6798|回复: 11
求助,大批量加工这种弯板怎么快。
发表于 2016-5-12 19:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 I$ w( Y( f2 [2 x% u( H( ]0.8 304 8K板。1219*3048 全部折成这个形状。尺寸为8 8 8 8 8 角度130°。
) [# p. X, s" T加工方式不一样是折弯,其他加工方式也可以。
, n4 i. }% f5 w9 C: r求大神们想想办法。$ R# E; U$ T* f0 E
发表于 2016-5-12 20:40:35 | 显示全部楼层
怎么看着像瓦楞纸还有工地简易房的那种屋顶
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-5-12 20:55:10 | 显示全部楼层
用瓦楞辊对滚?
正解!  发表于 2016-5-13 06:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-5-12 21:41:21 | 显示全部楼层
见过类似的设备,建材市场里边的铁皮瓦就有类似的机器) H: t  x7 w$ }% p; s' N8 e. p
; I* }/ c" [+ c1 Z$ mhttps://s.taobao.com/search?initiative_id=tbindexz_20160512&ie=utf8&spm=a21bo.50862.201856-taobao-item.2&sourceId=tb.index&search_type=item&ssid=s5-e&commend=all&imgfile=&q=%E5%8E%8B%E7%93%A6%E6%9C%BA+%E5%BD%A9%E9%92%A2%E7%93%A6%E8%AE%BE%E5%A4%87&suggest=0_2&_input_charset=utf-8&wq=%E5%8E%8B%E7%93%A6&suggest_query=%E5%8E%8B%E7%93%A6&source=suggest
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-5-12 21:58:49 | 显示全部楼层
做个模具,用冲压的方法4 X' w+ [: z" F0 f: x% A
请看3楼。  发表于 2016-5-13 06:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-5-13 06:56:49 | 显示全部楼层
开模具,压。
发表于 2016-5-13 07:59:12 | 显示全部楼层
罗拉滚,像集装箱的侧板,高公路护栏都是这样做出来的4 B+ T' J$ u: ?, {% w, b( L3 u
发表于 2016-5-13 08:22:18 | 显示全部楼层
我专门的彩钢瓦机械,参考一下那个尺寸,还有就是三楼
发表于 2016-5-13 09:22:18 | 显示全部楼层
滚压
发表于 2016-5-19 22:19:46 | 显示全部楼层
sznjzy 发表于 2016-5-12 21:58' _$ x9 A& j1 }" i" s) ?8 R
做个模具,用冲压的方法
3 F5 c/ K4 I& p; P" v, j  o谢谢8 ~% [- Y7 y; d5 y
GMT+8, 2025-4-11 10:43 , Processed in 0.060997 second(s), 19 queries , Gzip On.
