查看: 14844|回复: 10
高压线上的这些球是做什么的?
发表于 2016-5-12 14:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
     某天走在路上突然看到突然看到路边高压线上分布有很多这样小球,不知道是做什么的。如果有知道的人还请告诉一下(纯属打酱油问问),基本情况如下,图片见下:
  • 高压线位于郊区。
  • 小球颜色-白色,形状-球形;分布-每根线上大概1到2个;间距-间隔很远,每两个高压线架子中间有2个左右;小球材料-未知。
    / i1 l+ F3 l# E; R
4 j3 K8 s3 O1 }
" Z7 d: `- o# {! ]$ r" s
一般情况附件件要么是外观装饰,要么是功能作用,但是电线基本上不需要外观,我从功能猜测如下:
8 B% Q2 N* J9 f& a* T
  • 避雷:应该不是,如果避雷作用的话,这种小球应该很常见。
  • 绝缘:防止两根电线意外接触?应该也不是,原因同上。
  • 增重防止风吹时晃动,类似于避免电线在风吹时产生共振?
  • 加热:天冷时为防止电线结冰而发热用?但也不可能,因为我所在的地方基本没有这么恶劣的天气。
    8 a  {" [; {# _( ~
- v7 k$ ~; T. Q2 U1 M
) h% @, ]. i( w1 b% F3 ?  U
图片:5 Q- f; D( s2 @. P6 k+ Z
5 j. Y5 @  x* H6 S1 @$ p: A
发表于 2016-5-12 14:30:40 | 显示全部楼层
沙发。同好奇。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2016-5-12 14:51:46 | 显示全部楼层
其一是用于改善高压电场的分布,也就是均压;8 M2 g' D; c& J- j; P' j
其二是防止高压导线表面因电场强度过高而发生电晕放电,甚至发生电弧放电。; {  _( J% \$ x# a. Z; E
应该是防空警示球,见下面层主的帖子。对了这个方靠近机场。  发表于 2016-5-12 15:21
长见识了  发表于 2016-5-12 14:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-5-12 14:55:54 | 显示全部楼层
是不是给飞机,降落伞,这些人看的,警示作用吧??猜测
fmdd + 1
发表于 2016-5-12 15:17:04 | 显示全部楼层
航空警示球. F5 E' X4 s) Y  O- Y
# q- p/ x2 Q" D. G根据国际民航组织《国际标准和建设措施—机场》附件十四和国家有关规定,对于架空的输电线,尤其是超高压(50万千伏)输电缆线、跨江输电缆线,应在线路上设置形状醒目的航空标志球(航空警示球),以提供警示标志。
应该是的,因为我走的这条路就是去机场的路。  发表于 2016-5-12 15:21
参与人数 2威望 +2 收起 理由
成形极限 + 1 热心助人,专业精湛!
桂花暗香 + 1 好久不见十分想念!
发表于 2016-5-13 09:48:33 来自手机 | 显示全部楼层
发现楼主好细心观察生活
哈哈,纯属路上无聊闲得。  发表于 2016-5-13 13:59
GMT+8, 2025-4-4 20:07 , Processed in 0.083529 second(s), 26 queries , Gzip On.
