查看: 3332|回复: 8
加速度的计算
发表于 2016-5-12 09:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
条件:  负载13.5KG,伺服电机最大转矩1.91N.m,丝杆导程16mm.
       F=2πηT/L
  η:丝杆传动效率,大约为0.9~0.95
  T:转矩
  L:丝杆导程  得出F=675N       g=a=F/m(负载13.5)  得出g=a=5是否正确.因为实际上很难做到,是否算错了?
发表于 2016-5-12 09:57:07 | 显示全部楼层
直径,转动惯量
发表于 2016-5-12 10:53:41 | 显示全部楼层
直径,转动惯量
发表于 2016-5-12 11:02:28 | 显示全部楼层
楼主,你只考虑了公式的推到,但是丝杆不是理想的刚体,受本身材料的限制,轴向力自然会有一个最大值的限制,因此,当你需要去寻找满足要求的丝杆的时候,你会发现,你还会受限于丝杆的直径,直径越大的,可以承受的轴向力也会越大
另外,在计算加速度的时候,是不能忽略丝杆本身的转动惯量的,你简单的只只用负载质量计算加速的方法,本身就会有很大误差
再次,5的加速度,并不高。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-5-12 11:06:15 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2016-5-12 11:02
楼主,你只考虑了公式的推到,但是丝杆不是理想的刚体,受本身材料的限制,轴向力自然会有一个最大值的限制 ...
5所表示的是50m/s
 楼主| 发表于 2016-5-12 11:07:30 | 显示全部楼层
丝杆直径16mm,电机转动惯量0.14
 楼主| 发表于 2016-5-12 11:07:55 | 显示全部楼层
ytkfq 发表于 2016-5-12 10:53
直径,转动惯量
丝杆直径16mm,电机转动惯量0.14
发表于 2016-5-12 11:10:15 | 显示全部楼层
高速级的惯量是很大的,甚至比负载大的多。
发表于 2016-5-12 13:41:48 | 显示全部楼层
别忘了还有电机本身的惯量也是要考虑的。
GMT+8, 2025-4-5 00:45 , Processed in 0.058089 second(s), 16 queries , Gzip On.
