查看: 6151|回复: 8
一般螺栓预紧力占屈强比验算结果
发表于 2016-5-12 08:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是挺准的
' e" V0 p  ]6 M7 d. w6 o7 t
参与人数 2威望 +101 收起 理由
吉吉几几 + 100
624272884 + 1
 楼主| 发表于 2016-5-12 10:00:50 | 显示全部楼层
一般工况,螺纹预紧力占屈服强度的60-80%,当受到拉力时,相应预紧力会减小为剩余预紧力,当剩余预紧力为0时,螺栓固定的两个面存在间隙,可能出现漏油、松动等问题
回复 支持 4 反对 1
发表于 2016-5-12 11:28:48 | 显示全部楼层
大侠知道管螺纹计算和校核公式吗?能否指点一下。网上没找到资料
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2016-5-12 11:35:01 | 显示全部楼层
xiao康 发表于 2016-5-12 11:28+ p" i5 U* j+ C- a! x( R5 Y
: @5 c& L/ F" V实在帮不了你,我也不知道管螺纹怎么校核; t' q. x' W) U, t1 B
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-5-12 11:36:18 | 显示全部楼层
xiao康 发表于 2016-5-12 11:28, g5 ], K" t3 o" a8 b2 j8 Z+ ~
( X+ x& P( J9 l. e9 g* K" d
因为管螺纹的螺纹摩擦力矩跟普通的不一样,所以在计算预紧力时跟普通的应该不一样,这是我的理解, T, V7 c; D( Q* _
发表于 2016-5-12 11:39:15 | 显示全部楼层
降台诗春 发表于 2016-5-12 11:36
- B% N6 X4 q: ^1 E因为管螺纹的螺纹摩擦力矩跟普通的不一样,所以在计算预紧力时跟普通的应该不一样,这是我的理解
8 ?8 D6 t/ V; r( T  e1 b8 w* ?谢谢大侠了
$ O! N1 M  B+ ^9 }$ ?  z% H/ h
发表于 2016-5-12 11:46:50 | 显示全部楼层
好帖!!!!!!!!!!
发表于 2016-5-12 14:07:02 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2016-7-3 09:04:26 | 显示全部楼层
, J) y, i- s) @% {9 c/ R降台诗春 发表于 2016-5-12 11:36; z& I. p, \, u; y; l7 W4 j. M; {' x* }  N( a5 M4 H+ a( f: `/ `
因为管螺纹的螺纹摩擦力矩跟普通的不一样,所以在计算预紧力时跟普通的应该不一样,这是我的理解$ W5 j8 \& S- v: A2 s  U
9 t( K7 {: B1 N
谢谢大侠了
GMT+8, 2025-4-28 08:48 , Processed in 0.255543 second(s), 20 queries , Gzip On.
