查看: 2842|回复: 4
公差范围与过程能力的疑问
发表于 2016-5-12 08:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
       在设定一个尺寸的公差时,例如我定义了一个轴的外径是10±0.1。通过实际的测量,所有产品的尺寸都满足要求,但在计算Cpk时,能力达不到1.67。这个时间,是放大公差要求保证过程能力还是不考虑Cpk,只要产品尺寸满足公差就可以? 谢谢!
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2016-5-12 09:04:07 | 显示全部楼层
我给汽车配件厂兼职设计过工装类的东西,汽车配件厂都要过TS16949体系的,我接触到的是如果CPK不合格(好像是1.33以下吧),唯一可让客户勉强接收的方法是全检,每件都检,我不太懂TS16949体系,只是说下我知道的这种情况的解决方法,仅供参考!
发表于 2016-5-12 09:40:16 | 显示全部楼层
以前也接触过,对于供应商审核(SQE)这个是审核或者问题处理的参考条件之一,对他们而言终检全检是最后的招
发表于 2016-5-12 11:25:36 | 显示全部楼层
?好像没这么做过,
过程能力指数体现的是加工能力的稳定性。如果你的加工保证不了这个,首先需要调查尺寸波动大的原因,然后去解决。
更改公差?
无视CPK?
那个除非客户能允许你这么做。
发表于 2016-5-12 12:30:26 | 显示全部楼层
CPK是一个过程能力指数,目的是保证加工出来的尺寸稳定。这样可以减少零件尺寸的检测频率。如果不满足,那简单,100%检以保证尺寸合格。说白了这些都是主机厂搞出来保护自己的
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.073650 second(s), 22 queries , Gzip On.
