查看: 24810|回复: 8
soldworks字体问题,求助。
发表于 2016-5-11 20:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
重装了下solidworks,打开之前画的零件、装配体、工程图,或是新建一个零件保存了,再打开,都会弹出这个框框,说是所画的零件或是该零件引用的文档使用字体“仿宋_GB”,这些字体在此系统中不可用。虽然把左下角的不再提示打勾,再打开零件就不提示了。但还是想请教下,这是什么原因?应该怎么解决。soldworks与window系统字体库共用。
9 }, S( r; A) J6 F系统字体库里没有“仿宋_GB”这个字体,上网下载,只有“仿宋_GB2312”,添加到系统字体库里,还是有该提示弹出来。
$ g% l0 Y$ b6 ~; }# C1 [, @6 I  r& h" J7 r
5 w+ `- V, `" @
7 L  p$ n+ e7 B  i+ i+ K
发表于 2016-5-11 20:52:38 | 显示全部楼层
是不是可以把文档属性中默认文档字体改一下。
5 ^# ^$ M& Z% z  H2 l不确定
发表于 2016-5-11 21:03:45 | 显示全部楼层
如果您发现 SOLIDWORKS 文档使用的某个字体未在您计算机上进行安装,请参阅 Microsoft 知识库文章 3083806。
: ]. o: D2 d4 r( ?2 r7 v! O" E# Ihttps://support.microsoft.com/en-us/kb/3083806
 楼主| 发表于 2016-5-12 08:17:07 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2016-5-11 20:52
  i* l: Q0 K, Q是不是可以把文档属性中默认文档字体改一下。
9 S& J/ b% V* q& z; i  z不确定
! b/ x6 z5 m" Q& {; ~& |
不懂怎么改9 J1 w  ?3 i! d) u* b! a
 楼主| 发表于 2016-5-12 08:19:26 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-5-11 21:038 T$ Y- T# Q4 m* m7 N% E
如果您发现 SOLIDWORKS 文档使用的某个字体未在您计算机上进行安装,请参阅 Microsoft 知识库文章 3083806 ...
5 P" |$ o3 i, R5 r
老大,都是英文,有道翻译来看,不到两段文字就看烦了。感觉说的很广的样子,什么都没明白。
发表于 2017-6-2 10:58:15 | 显示全部楼层
老兄,这个问题你解决了吗?我也遇到了!
发表于 2017-9-29 16:21:15 | 显示全部楼层
我的也是楼主同样的问题,请问后来怎么解决的
字体库是共用电脑系统的字体库解决办法1:下载缺失的字体安装到电脑系统里,或者拿个相近的字体重命名成缺失的字体名字,装到系统里。(建议丢失只是常用的字体) 解决办法2:修改solidworks模版默认字体。包括零件  详情 回复 发表于 2017-9-30 17:21
 楼主| 发表于 2017-9-30 17:21:14 | 显示全部楼层
liu770309 发表于 2017-9-29 16:21" t/ H+ S3 Q  j1 B9 Z1 e0 J
$ l) S3 Q0 O8 f/ o( Z. R字体库是共用电脑系统的字体库解决办法1:下载缺失的字体安装到电脑系统里,或者拿个相近的字体重命名成缺失的字体名字,装到系统里。(建议丢失只是常用的字体)
/ c( }# y9 r5 }; r' t解决办法2:修改solidworks模版默认字体。包括零件图、装配图、工程图的模版。(选项-文档属性里所有字体一一替换)
9 }. R! r4 S* K我的这个字体比较特殊:“仿宋_GB”平常的字体是没有后缀“_GB”的。考虑模版的通用性,我用的第二种办法。
/ O4 q# [' J9 \5 M* c: l
- j# J2 N( o" W
# O& z1 h) O3 b1 O% M/ v8 M
发表于 2019-4-11 17:17:27 | 显示全部楼层
零度freedom 发表于 2017-9-30 17:21
9 V: u' Z/ L" R/ F, d字体库是共用电脑系统的字体库解决办法1:下载缺失的字体安装到电脑系统里,或者拿个相近的字体重命名成 ...
, [1 \4 S; P" O0 A+ R$ G& }; O请问你的第二种方式能说具体点嘛。我用了第一种方法没有效果。帮帮忙,看一下我发的问题您知道怎么解决嘛
0 f4 E9 O6 Z  w
GMT+8, 2025-4-5 00:47 , Processed in 0.072323 second(s), 21 queries , Gzip On.
