楼主: stoplonely
也说钣金这点事
发表于 2016-5-12 09:30:00 | 显示全部楼层
考虑下质量条件与折弯可能出现的各项问题,最终俺的构思是如下,
8 o) C+ X& l4 j- o8 @- Q. f( B
% ^: W3 n4 t3 y: u# F1 ^6 f9 c9 k, H5 ?9 Z& u1 K% W
  r7 I6 M% n6 N  w: ]# ]
右侧是板块直接压贴在针脚面,板块旋转时不产生滑动就不会刮锡,与针脚未折弯部分始终是贴平没有相对位移,这样的做法与一般折弯是不同的。  发表于 2016-5-12 12:49
这样会刮锡,怎么处理对表面的相对刮擦呢  发表于 2016-5-12 12:33
翻版折弯,旋转中心在产品内,但不是产品内R,参考图示,若是再改变曲线去局部压垂直与水平线,效果应该会更好。  发表于 2016-5-12 12:05
旋转折弯,旋转中心为产品内R?  发表于 2016-5-12 11:39
回复 支持 7 反对 5
 楼主| 发表于 2016-5-12 12:55:23 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-5-12 09:30
% L+ c0 M. q# Q( `考虑下质量条件与折弯可能出现的各项问题,最终俺的构思是如下,
$ |; d( d# U! I( O: O' o. _
) p* @! y& r1 R7 x这是我们现在使用的结构,大体差不多,但是刮锡问题很难解决。另外大侠图中中心偏移的那个尺寸是怎么得到的呢,大侠指点下
, I8 c  v% p: W- T: s4 O& ]& q
大侠可否留个扣扣。  发表于 2016-5-12 16:16
依据实务经验在很小的力就会在锡层留下痕迹,因此俺方案是直接折弯(参考圆管折弯),不是一般间接折弯。用外侧3点画弧取得轨迹,再分析各段轨迹的效果,重新修改轨迹。  发表于 2016-5-12 13:10
回复 支持 9 反对 5
发表于 2016-5-12 16:34:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-5-12 17:49:38 | 显示全部楼层
不知道在折弯模与工件接触的位置用滚子会不会好,以前有镀锌钣金防划伤是这么做的,求指正
; o( j% U' m+ P$ O2 t* e
有空间的话我们都会尽量做辊子进去。  发表于 2016-5-12 19:01
回复 支持 8 反对 3
发表于 2016-5-13 09:18:19 | 显示全部楼层
就是连接器的旋转折弯,机构是简单的,0.08的共面度要看你们的料回弹和塑胶保持力了。
回复 支持 7 反对 3
 楼主| 发表于 2016-5-13 11:57:51 | 显示全部楼层
打铁的 发表于 2016-5-13 09:18
( {1 I7 |- u8 M4 y7 W1 q# z3 _: l就是连接器的旋转折弯,机构是简单的,0.08的共面度要看你们的料回弹和塑胶保持力了。
8 M5 j: ]% p' e' c! e& t端子和塑胶是molding的,保持力当然不是问题,何况折弯一定会有压料结构。+ q# w( _. Z- G* g! z2 c
这个东西难在三角过渡带的成型上,后期调试主要是过渡带裂痕和刮锡问题。0 W/ g9 J& i' @; e
28唛不算厚,过渡带裂痕是钯镍底裂纹居多。52-152唛锡就刮不得,一有刮就留痕。因此先前提的方案就是避重就轻,在过渡区做工作而非在焊接面。  发表于 2016-5-17 17:41
回复 支持 6 反对 0
发表于 2016-5-16 11:12:38 | 显示全部楼层
来学习学习
发表于 2016-5-16 13:34:09 | 显示全部楼层
跟着大侠学习!!!
发表于 2016-5-17 16:40:01 | 显示全部楼层
来学习
发表于 2016-5-24 17:34:51 | 显示全部楼层
感谢老师分享
GMT+8, 2025-3-12 03:55 , Processed in 0.076162 second(s), 14 queries , Gzip On.
