查看: 4135|回复: 8
在线求教对齿轮箱有研究的
发表于 2016-5-11 11:07:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司买了台带齿轮箱的主轴头,高档一直有异响,由于是全款提货,厂家过来修理了一次没搞定,厂家直接甩手不修了。研究了下开始判断是传动齿和换挡齿动平衡没做的原因,做完安装好后,还有咔咔的声音3000转共振的厉害。于是试了下挂空档不带主轴就没有咔咔声,判断有可能是主轴头上面的小齿轮有问题。直接叫换齿轮领导可能不会同意,请问有什么检测方法来判断合齿有问题。
发表于 2016-5-11 11:26:02 | 显示全部楼层
这个问题不错,但我没法解答这个问题& l$ ]$ W  ]( L* f. M, M# a
接触这类东西少( a4 n5 _1 Q" f. _9 p7 }2 u+ T
看看8爷有没有时间来指导下吧
发表于 2016-5-11 11:28:23 | 显示全部楼层
用红丹粉检查齿的啮合,如差别太大的话,只有换了。
 楼主| 发表于 2016-5-11 12:28:30 来自手机 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-5-11 11:28% j9 Q$ }* T# ~0 \. e
! g, g6 Q5 }0 j; N# v
我用蓝丹研合过一次,很均匀看不出什么。不过小齿上面的齿痕磨损比较明显。蓝丹都被插没了很光滑。如果不对都有什么样的差别?
发表于 2016-5-11 14:16:55 | 显示全部楼层
注意看所有齿的啮合面。也可把齿轮转一下,换一下啮合面。
发表于 2016-5-11 21:22:49 来自手机 | 显示全部楼层
可以检查齿轮的径向和轴向跳动
 楼主| 发表于 2016-5-11 22:00:24 | 显示全部楼层
lee0925 发表于 2016-5-11 21:22
+ z; r- Y8 b. S% d; Y$ _可以检查齿轮的径向和轴向跳动
3 V8 _1 R9 v6 G+ O8 F# ]2 j( D/ i
打了一下径向有跳动0.05mm,好像还不太稳定时大时小!这什么情况轴承有问题?& Z6 V/ b+ j" o" f+ X" x2 o3 l
发表于 2016-5-12 05:55:30 | 显示全部楼层
bzq596615861 发表于 2016-5-11 22:00
7 X# @  O5 r2 g: ^7 x3 F8 O打了一下径向有跳动0.05mm,好像还不太稳定时大时小!这什么情况轴承有问题?
0 q% P* z5 f9 D2 p7 Y
1、一般较高速度的齿轮径向跳动不会超过0,02,至于跳动超差的原因,要排除轴承的原因,可以检测轴或其他零件的跳动,甚至转动的手感
' `' B7 m! a8 p& i+ O2、楼上说的检查接触面得情况也是一个原因,接触面积要大且均匀,不能有偏载(就是涂色检验有的地方接触多,有的少); L8 \7 R! I, P1 G
3、齿轮的啮合侧隙也要注意,不能太小
# a3 [. e4 B# ~0 _4 M
发表于 2016-5-12 09:06:49 | 显示全部楼层
初步判断轴承有问题,拆下检测径跳,如果没问题,查齿轮孔的圆柱度,齿轮孔与齿顶圆的同心度。。。。。。。。。。。随便说说,本人外行而已
GMT+8, 2025-4-25 06:59 , Processed in 0.082194 second(s), 15 queries , Gzip On.
