楼主: wangqing1
干钣金别说那些没用的,不服进来
发表于 2016-5-11 11:28:42 | 显示全部楼层
大侠,15的板子真心牛啊,热风炉你都做多大的
都不大,小作坊,直径2米多吧,  发表于 2016-5-11 14:28
回复 支持 18 反对 7
发表于 2016-5-11 11:43:57 | 显示全部楼层
  我还不懂了,这么厚的东西直接氧气割四块铁,加热敲打成型,打磨,焊接,再打磨,还钣金个球啊!
度娘说的:根据国外某专业期刊上的一则定义,可以将其定义为:钣金是针对金属薄板(通常在6mm以下)一种综合冷加工工艺,包括剪、冲/切/复合、折、铆接、拼接、成型(如汽车   发表于 2016-5-11 16:19
加热敲打成型,不是钣金吗?  发表于 2016-5-11 14:31
回复 支持 22 反对 5
发表于 2016-5-11 12:30:57 | 显示全部楼层
锤子斧子,斧子是垫着锤子的吧,不然有坑啊
难道用斧子劈折弯线?  发表于 2016-5-11 16:28
敲立体圆弧时斧子是重点。数控折弯机也是这一个理。  发表于 2016-5-11 12:38
回复 支持 19 反对 6
发表于 2016-5-11 12:42:19 | 显示全部楼层
@LIAOYAO 求个那斧子的用法,确实没见过纯手工这个的。
楼主没用上手动机具就靠人去砸,除了楼主说的那些东东,还少提了装夹的部分,与手卷弹簧的起头那夹是一个理。  发表于 2016-5-11 13:11
打面则力散打点则力大,斧子就是用其刃口做点用。这样才不会敲垮一群人呐,板厚15mm咧。  发表于 2016-5-11 12:59
回复 支持 15 反对 10
发表于 2016-5-11 12:59:37 | 显示全部楼层
天圆地方还是是标准的放样考试题,十几年前我的铆工考试实际操作就是这个题,很怀念,薄板的玩过,这么厚的没玩过,估计楼主这么笃定说自己能干,那肯定有自己的窍门,如果纯手工敲的话,这个确实很难敲,15个厚的板子,不加热可能也敲不动啊!呵呵!+ b7 ~4 w, d* W' j/ `6 r8 S
这个也确实不能算是钣金了,在我们老厂里干这个活的车间叫铆焊车间!
没劲的干不了  发表于 2016-5-11 14:30
回复 支持 16 反对 7
发表于 2016-5-11 13:21:32 | 显示全部楼层
@LIAOYAO 一个带手柄的驳岔?那么敲,不会出坑么?还是斧子刃也打圆了?
斧子刃肯定是要打圆,敲击力度要拿捏准,不是轻松的活也不是徒弟的活。  发表于 2016-5-11 13:33
回复 支持 10 反对 2
发表于 2016-5-11 14:23:18 | 显示全部楼层
四个角的内半径是多大?
随便  发表于 2016-5-11 14:27
发表于 2016-5-11 14:34:14 | 显示全部楼层
想到一种方案:
$ T- i) k& S6 v! U9 Q下面垫两块木块或铜块,两边把板撑起来,折角的地方悬空,然后斧子刃压在板上需要折角的地方,一人扶着斧子,一人用大锤敲击斧子。
7 {8 ?) p( s: v2 f木块或铜块可能要做出特殊形状。
% Q7 Z3 ~& z1 B; t大圆角的地方斧子要换成铜块,铜块上面压钢块,然后再敲击钢块。
其实办法总能想出来的,想办法的过程,就是享受的过程  发表于 2016-5-11 14:38
发表于 2016-5-11 14:39:18 | 显示全部楼层
天圆地方没见过这么厚的,路过向大侠学习。我们以前做料仓(粉体),也就6mm的居多;如果装矿石,这种厚的仓倒是有,但天方地也方,都是焊出来的。
发表于 2016-5-11 14:50:48 | 显示全部楼层
6 X2 W9 v; N: {. E. O' c# ~+ |8 s- s( y( T- Q" i9 p
40年以前,机械行业重型设备不多,有也都在国营大企业里。集体所有制的小工厂或乡镇企业如果遇到楼主所说的东西,用手工做是很正常的事情。2 `: `# f# g$ S8 ?: z& |* y* O4 d: w
懂得如何对天园地方放样,就会明白怎样做。
  y- d+ R+ J8 g- |1、放样,钻排孔下料。
7 s1 Z+ O+ M- W( r) h5 D# d) R* c: _2、坯料按工件轴向方向画出并用三角锉加深若干条成型线。三角锉只是用来让加工线清晰,不需要也不可能锉得很深。3 O; F: v6 Y$ W8 F) T- e! Z; i4 P
3、用400长200宽200厚钢块制作胎具,胎具上有梯形槽,槽用牛刨加工出来。
2 x6 z) Q# g7 Q! \& t* U4、胎具焊接在有足够面积的厚钢板底座上,胎具梯形槽朝上,用支架在梯形槽中心线上面约60毫米处,焊接两条圆钢。
) a- t% J2 y) x+ d4 T5、用斧子或另用可淬硬钢材制作斧子状冲头,前端淬硬磨圆,有长柄。
8 W# d& Y- F2 ~6、三人操作。上手用钳夹住工件,使工件上成型线对准梯形槽中心线,助手挡牢冲头,使冲头底缘贴平工件;锤手用18磅榔头大回转抡锤击打。上手視成型情况,命令助手移动冲头位置与自己改变工件位置,锤手则只管大力挥锤。
' m4 a/ O7 x- S8 J& M7、这样的工件,整个制作太困难,应该是分两片。两片做好后焊接为一体,然后修整。7 f1 C' B4 n2 Q+ q8 v
8、做成的东西,其内壁底部可以是四角方方,外面则无论如何如不能首楼那样有锐尖。
多少等分的放样都会画,伏枥老师的步骤3、4、6还得自己想一想画面。  发表于 2016-5-11 15:45
参与人数 8威望 +8 收起 理由
aiwuqing + 1
tigerguo1975 + 1 彭老师,好久不见
ValleyViews + 1 思路清晰,用辞严谨。
心结 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
沉没二十年 + 1
张聋子 + 1
LIAOYAO + 1
andyany + 1
回复 支持 4 反对 0
GMT+8, 2025-1-22 12:19 , Processed in 0.053343 second(s), 15 queries , Gzip On.
