发表于 2016-5-12 11:59:17
显示全部楼层
径向游隙的检查方法如下:
+ d: W0 d9 Z4 J7 v感觉法* k( }% v* ~* q; D1 N
1、有手转动轴承,轴承应平稳灵活无卡涩现象。- s2 G4 u! j/ c1 s* L- d* I
2、用手晃动轴承外圈,即使径向游隙只有0.01mm,轴承最上面一点的轴向移动量,也有0.10~0.15 mm。这种方法专用于单列向心球轴承。
& W& H0 _! X. @. V$ O4 o6 g/ b测量法
1 d3 V( f$ S: S, Q; P5 }1、用塞尺检查,确认滚动轴承最大负荷部位,在与其成180°的滚动体与外(内)圈之间塞入塞尺,松紧相宜的塞尺厚度即为轴承径向游隙。这种方法广泛应用于调心轴承和圆柱滚子轴承。8 O& i1 a$ W. j# @ G! n
2、用千分表检查,先把千分表调零,然后顶起滚动轴承外圈,千分表的读数就是轴承的径向游隙。: U- D* P _3 Y9 P1 `& p
轴向游隙的检查方法如下:4 p9 {( R& b6 H u/ O
1、感觉法
& w# m8 n! S" }: i用手指检查滚动轴承的轴向游隙,这种方法应用于轴端外露的场合。当轴端封闭或因其他原因而不能用手指检查时,可检查轴是否转动灵活。
) b8 e/ a t- F8 {, @' o% s. I2、测量法
( X E0 F% a" c6 F _$ S0 L8 [- W1 l(1)用塞尺检查,操作方法与用塞检查径向游隙的方法相同,但轴向游隙应为8 [$ r0 x9 D6 L- ~
c=λ/(2sinβ)
* X% o% G4 d, M- b' {2 Y式中c——轴向游隙,mm;
3 s. v$ ?. @/ l' Eλ——塞尺厚度,mm;
3 h; @' S, o2 \8 [: @. ?0 hβ——轴承锥角,(°)。
7 K- A$ d' s5 o5 w(2)用千分表检查,用撬杠窜动轴使轴在两个极端位置时,千分表读数的差值即为轴承的轴向游隙。但加于撬杠的力不能过大,否则壳体发生弹性变形,即使变形很小,也影响所测轴向游隙的准确性。 |
