查看: 3089|回复: 6
不喷涂的地方很难遮盖吗?
发表于 2016-5-10 17:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,如图,红色的地方不喷涂,但是钣金加工商说不好做,很麻烦,不就是用高温胶带覆盖了就行吗?话说喷涂前需要磷化,对胶带有影响吗?
: N9 Z, S5 F) X$ t& s; O: ]% K
参与人数 1威望 +5 收起 理由
一朵娇粉嫩的花 + 5 不错的问题,遮蔽喷涂是涂料厂可以克服的
发表于 2016-5-10 18:27:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-10 19:02:50 | 显示全部楼层
麻烦啊,你的板材是?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-5-10 20:01:23 | 显示全部楼层
不喷涂的地方有什么特殊用途啊?
 楼主| 发表于 2016-5-11 08:56:57 | 显示全部楼层
fxdgb 发表于 2016-5-10 19:02
6 X+ f+ W+ X+ Y7 B. m麻烦啊,你的板材是?
: Z9 r9 J3 L% _: L
最普通的碳钢板(A3)  r- ^7 G" `2 X4 I2 s) \" h' `
 楼主| 发表于 2016-5-11 08:57:59 | 显示全部楼层
Fu_xue 发表于 2016-5-10 20:012 j, o8 Q( S0 _3 E
不喷涂的地方有什么特殊用途啊?
8 U4 o8 Y2 ?; o: ]0 S8 z# F
这是一个机箱,上下盖都接触,为了过EMC2 ~# T2 l; N" M
发表于 2016-5-11 16:49:42 | 显示全部楼层
kuailin 发表于 2016-5-11 08:56
, Z: j4 Y8 f" j3 R; o. M) v9 w& |最普通的碳钢板(A3)
6 |( E) A8 L$ @, `3 ?普通碳钢的话,就按喷涂工艺走好了,不需喷涂的地方遮盖好,就是协作工厂加点费用  Y1 D. J/ B, U
! g) |: @- t0 \$ _
GMT+8, 2025-2-25 00:03 , Processed in 0.065879 second(s), 20 queries , Gzip On.
