查看: 7642|回复: 28
孔的标注问题
发表于 2016-5-10 13:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注一个M2的非螺纹孔,需要在标注上注明“M2非螺纹孔”,还是直接标注“M2”即可。
发表于 2016-5-10 14:00:24 | 显示全部楼层
"M2的非螺纹孔",那就不能直接标注“M2”。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-5-10 14:04:50 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-5-10 14:002 q+ m1 v$ O" b4 n6 b8 W/ c7 A
# P$ A# g' O! p; E谢了。
/ s8 K1 v# |; \( _; m. q2 I
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-10 14:18:09 | 显示全部楼层
用Φ表示
  S9 X7 v2 h' |" Z  h
发表于 2016-5-10 14:22:32 | 显示全部楼层
m2是啥意思?" N- f; r& ^' i& w3 G  h
% d; c. A5 |+ C1 A- l! Y
你说的m2非螺纹孔怎么加工,用多大钻头?
  [$ @1 j: H* }; O5 t8 m% y
8 ~, S0 A2 w* d% u  j0 z非常感谢
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-5-10 14:47:23 | 显示全部楼层
好好学习一下国标吧
发表于 2016-5-10 15:03:10 | 显示全部楼层
你的M2到底是什么孔?
发表于 2016-5-10 15:57:29 | 显示全部楼层
m的不就是螺纹孔吗?还有别的什么跟我也讲讲
发表于 2016-5-10 16:22:37 | 显示全部楼层
非螺纹孔干嘛还叫M2
发表于 2016-5-10 16:23:31 | 显示全部楼层
是通孔还是螺纹??、
GMT+8, 2025-4-12 06:14 , Processed in 0.059351 second(s), 19 queries , Gzip On.
