查看: 11254|回复: 11
单个齿轮测绘,怎样确定压力角和变位系数?---[请教]
发表于 2007-6-19 11:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
单个齿轮测绘,怎样确定压力角和变位系数?谢谢!
发表于 2007-6-19 12:07:41 | 显示全部楼层
Re: 单个齿轮测绘,怎样确定压力角和变位系数?---[请教]
1.确定模数和压力角,可以通过顶圆,齿高以及Pb=3.14*mcosa算,查模数与齿形角对应表 2.确定变位形式(假定两个相同的被测齿轮啮合) 比较a、a' 。相等为标准或高度变位,不等为角度变位。 4.确定变位系数。 (1)高度变位 测公法线求变位系数x=(W'k1-Wk1)/(2mcosa)(齿面未磨损); (2)角度变位 计算啮合角、总变位系数,x=(W'k1-Wk1)/(2mcosa)(齿面未磨损);斜齿轮就有点麻烦了。
发表于 2007-6-19 14:57:57 | 显示全部楼层
CAXA制图软件有个画齿形的工具,输入模数、齿数、压力角、变位系数(根据生成的齿轮大小调整两三次)就可以生成一个齿轮,当生成的齿轮和你手上的齿轮基本参数一致时,此时的变位系数就是正确的,这个办法虽然傻点,但很好用。
发表于 2010-4-28 19:58:31 | 显示全部楼层
还是没有说明白怎么确定变位系数啊?$ T5 |2 M+ q9 L" ?) Q, E0 \' T
这个我也有用,请大家多帮忙啊!
发表于 2010-4-29 12:36:01 | 显示全部楼层
我今天用实际齿顶圆减去理论齿顶圆2倍的模数算了一次对了,不知道这是偶然还是就该这么算?
发表于 2010-5-4 12:23:41 | 显示全部楼层
测绘这个东西我个人感觉,看老师傅好像简单,但蕴含着很多道理,首先你得把相关理论搞清楚,脑子里有概念,不是靠感觉就行的。比如,来个齿轮你要知道大致是什么模数,压力角,是不是径节制的,还是非标的等等
发表于 2010-5-5 15:06:58 | 显示全部楼层
理论计算应该比较简单,但测绘计算不懂!     跟帖学习
发表于 2010-5-20 19:39:42 | 显示全部楼层
还是没有说明白怎么确定变位系数啊?
5 D6 v+ ^; V/ J. q8 [* ~7 i! n" b% M' z这个我也有用,请大家多帮忙啊!
发表于 2010-7-2 08:17:21 | 显示全部楼层
单个齿轮,说实话,很难,可以上专业的齿轮测绘仪上去,然后再调整
发表于 2010-7-2 18:39:24 | 显示全部楼层
如果没有专业的测绘仪器就测跨棒距吧,多选几组不同的量棒去测量,量棒组数越多越好,但必须保证量棒与齿轮的渐开面接触才行,这样就相当于测量出了渐开线齿形,齿形一定的话,基圆就定了,这个我相信是齿测绘中最重要的一点。其它的基本上也可以确定了。这种方法我没有实际去用过,也不知道效果怎么样,只是从理论上分析了它的可行性,还请高手们指点。
GMT+8, 2024-11-24 16:43 , Processed in 0.054270 second(s), 16 queries , Gzip On.
